查看: 1522|回复: 1
[STM32H7] STM32H7S7使用FMC连接外部norflash(JS28F256P30TFE)
发表于 2025-2-6 12:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32H7S7的FMC连接norflash 原理图如下(原理图修改了几次,画的不怎么规整)
原理图
原理图
我这里不使用写保护(WP#)以及 VPP我是直接连接VCC,可以查看这个芯片手册进行别VPP的操作。
使用CubeMX(6.13.0)配置外设如下,FMC频率为(200MHz)
注意这里的NOR/PSRAM timing的参数我在MDK中另外设置了
另外 我设置了FMC 中的norflash这块内存不使用 Cache
生成的MDK文件中修改了一些FMC参数 如下
[C] 纯文本查看 复制代码
  /* Timing */
  Timing.AddressSetupTime = 8;
  Timing.AddressHoldTime = 4;
  Timing.DataSetupTime = 5;
  Timing.BusTurnAroundDuration = 4;
  Timing.CLKDivision = 5;
  Timing.DataLatency = 5;
  Timing.AccessMode = FMC_ACCESS_MODE_A;
最后是测试代码,这个器件在写之前需要进行block解锁,上电默认是锁住的!
[C] 纯文本查看 复制代码
        /*选择器件*/
        hnor1.CommandSet = (uint16_t)0x0001;
        HAL_NOR_WriteOperation_Enable(&hnor1);
        /*擦除芯片block*/
        HAL_NOR_Erase_Block(&hnor1,0,0x60000000);
        /*读取芯片状态*/
        NOR_WRITE(0x60000000, 0x0070);
        NOR_WRITE(0x60000000, 0x00D0);
        /*等待擦除完成*/
        status = *((volatile uint16_t *)(0x60000000));
        while(!( status & 0x0080 ))
        /*解锁block并写入数据,此时返回的是norflash状态数据*/
        NOR_WRITE(0x60000000, 0x0060);
        if ( HAL_NOR_Program(&hnor1,(uint32_t *)(0x60000000),&write_data) != HAL_OK)
                while(1);
        else
                read_data = *(__IO uint16_t *)nor_address;
        Controller_s = HAL_NOR_GetState(&hnor1);
        Device_s = HAL_NOR_GetStatus(&hnor1,0x60000000,1000);
        /*清除状态读取,此时返回的是norflash内部数据*/
        NOR_WRITE(0x60000000, 0x0050);
值得注意的是,在这个器件中block的大小不是一致的。
发表于 2025-2-7 05:43:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,我们V5板子,之前选择的是这款芯片
GMT+8, 2026-10-24 17:59 , Processed in 0.703739 second(s), 27 queries .
