查看: 2042|回复: 5
吐槽一国产芯片
发表于 2025-1-16 20:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程里面的串口发送函数实现方式如下:
尝试改了一下编译的优化等级,串口就无法发送了。。
吐槽:
这也太简陋了。。我还得重新看手册去实现一下串口。。
发表于 2025-1-17 08:53:37 | 显示全部楼层
用国产芯片建议找个技术支持,不然一堆坑
发表于 2025-1-22 17:21:53 | 显示全部楼层
有没有一种可能,你的延时函数太简陋,被优化掉了,并且在发送前没有判断串口状态,导致上个字节还没发送完下个字节又送进去了
 楼主| 发表于 2025-1-23 10:57:41 | 显示全部楼层
策马扬鞭 发表于 2025-1-22 17:21
有没有一种可能,你的延时函数太简陋,被优化掉了,并且在发送前没有判断串口状态,导致上个字节还没发送完 ...
这个整个都是官方的例程,我没写过1行代码。
他给的例子就是这样的简陋。
发表于 2025-1-23 13:44:25 | 显示全部楼层
串口发送不是要等DR寄存器空才可以填充下一个字节吗,你这样子不做判断,直接延时肯定会出问题吧?
发表于 2025-1-23 14:44:47 | 显示全部楼层
他给的例子就是这样的简陋。
好吧,我以为延时函数式是你写的,在串口发送函数里用 while判断发送是否为空,可解君忧
GMT+8, 2026-11-24 06:19 , Processed in 0.949086 second(s), 26 queries .
