查看: 1665|回复: 5
[ThreadX全家桶] threadx如何调用核心的接口,和文件系统界面交互,定制模组ui
发表于 2025-1-15 16:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题不太清楚,比如板子上已经下载了threadx核心和部分应用以及驱动的代码,而threadx的模块是单独编译加载运行的,
1、这时候这些单独编译的模块如何调用驱动的接口函数呢,
2、如何调用guix的接口函数呢,不能都用[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)]txm_module_application_request通过id调用吧,
烦请大佬解惑啊?
发表于 2025-1-16 07:42:09 | 显示全部楼层
1、需要注册函数
2、需要注册GUIX的接口函数才可以使用。
 楼主| 发表于 2025-1-16 13:40:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-16 07:42
1、需要注册函数
感谢铁汉回复,具体是什么样的做法,怎么注册,有没有什么例子可以参考一下,读了modules的相关文档,也没个思路
发表于 2025-1-17 06:58:09 | 显示全部楼层
borlandong 发表于 2025-1-16 13:40
感谢铁汉回复,具体是什么样的做法,怎么注册,有没有什么例子可以参考一下,读了modules的相关文 ...
这个里面简单整理过
第4期ThreadX视频教程:单片机动态APP加载玩法,像手机电脑一样加载卸载多个应用软件(2022-05-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112203
参与人数 1金币 +10 收起 理由
borlandong + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2025-1-17 14:14:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-17 06:58
这个里面简单整理过
第4期ThreadX视频教程:单片机动态APP加载玩法,像手机电脑一样加载卸载多个应用 ...
我整理了一下,感觉这个module要结合guix,有太多事要做了,所有module和resident内的代码都需要在_txm_module_manager_kernel_dispatch里面分发,
看上去模块调用了tx_thread_sleep之类的函数,其实和kernel的resident应用调用的不是同一个实现,在module_lib中有自己的实现,最后还是通过ID去调用真正的tx_thread_sleep,
所有模块开发要定义很多ID,然后去实现_txm_module_manager_application_request,_txm_module_manager_filex_dispatch,_txm_module_manager_guix_dispatch这些接口,处理各种ID的case
看了module的编译,在模块加载时也没有查找任何动态链接的符号,也就是不可能直接调用kernel段resident应用的接口,模块初始化调用的gcc_setup在处理GOT表的时候,
其实仅更新了参与模块编译链接的内部符号的PIC目标无关代码的位置,所以所有和filex,guix,usbx相关的功能都要自己先封装成ID,给出接口让模块端使用
我怀疑这种方式,在模块端很难方便地开发独立的ui界面出来,因为通过guix studio生成的代码已经和kernel的resident一起编译执行了,总不能在模块端再来一套guix studio生成的文件
怎么样能让模块定义自己的ui,还要需要研究
gcc_setup对GOT表的更新
gcc_setup对GOT表的更新
module ID 的处理
module ID 的处理
module的sleep实现
module的sleep实现
发表于 2025-1-17 16:09:19 | 显示全部楼层
borlandong 发表于 2025-1-17 14:14
我整理了一下,感觉这个module要结合guix,有太多事要做了,所有module和resident内的代码都需要在_txm_m ...
而且module调试起来很困难,基本上靠打印和猜
GMT+8, 2026-11-24 02:12 , Processed in 1.827567 second(s), 28 queries .
