查看: 1486|回复: 2
[BOOT/IAP] 关于在外部flash作为启动地址的问题
发表于 2025-1-12 12:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在bootloader中跳转至外部flash启动,加载bootloader后,在跳转前需要将软件复位,那么会将QSPI进行复位,那么我们将没有办法读取外部flash的数据怎么在外部flash启动呢?还是说不将Qspi复位直接进行跳转
2.在内部flash与外部flash混合运行时,使用stlink下载完程序后,不是单片机会重启吗?重启后那么QSPI还未进行初始化,怎么读取呢?还是说包含main函数的一定要放在内部flash?
3.如果想直接把所有的程序全部下载至外部flash,那么下载完成后,我们又没对qspi进行配置,怎么读取程序呢?
发表于 2025-1-13 09:25:08 | 显示全部楼层
1、boot跳转前软件复位时什么目的,是为了提供干净的运行环境吗,如果是的话,复位后是再次进入boot吧(如果你没有映射其它启动地址),然后重新初始化QSPI即可
2、混合运行的程序,启动部分一定要在内部Flash
3、不支持。因为不借助程序,芯片本身是无法自动初始化QSPI的
 楼主| 发表于 2025-1-13 16:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥的回答,学到了
GMT+8, 2026-10-24 17:59 , Processed in 0.859165 second(s), 24 queries .
