查看: 2564|回复: 7
[BOOT/IAP] boot程序跳转app后,中断响应问题请教
发表于 2025-1-9 18:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在boot程序中,采用了串口中断接收app。
在app程序main最开始增加了中断向量表的偏移:SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x20000;
接收完成后跳转app。app程序中未开启串口中断。也没有串口中断服务函数。
但为什么app在运行过程中,向串口发送数据,会导致芯片跑飞重启。
我分析app仍然会响应中断请求,并去找app的串口中断服务函数,但里面是空的,导致看门狗复位,重启。
也不知道分析的对不对,为啥仍会响应中断请求呢?
目前是在boot 程序跳转app前增加了关闭串口接收中断。
求大神帮忙分析一下是咋回事。
发表于 2025-1-10 07:36:44 | 显示全部楼层
跳转前是不是没有复位串口配置,最好调用UART Deinit复位串口配置,并关闭串口中断。
发表于 2025-1-10 08:48:38 | 显示全部楼层
想这种跳转前复位串口配置啥的,万一没有跳转成功,是不是只能重启设备了。因为相当于串口关闭了,无法再接收串口的信息了
发表于 2025-1-11 06:45:26 | 显示全部楼层
aure 发表于 2025-1-10 08:48
想这种跳转前复位串口配置啥的,万一没有跳转成功,是不是只能重启设备了。因为相当于串口关闭了,无法再 ...
他这个是boot里面串口接收app固件,接收完毕后复位串口,跳转APP。跳转到APP需要继续用串口,重新配置串口使用即可。
没有跳转成功的话,大概率程序设计问题了。这个跳转就相当于函数调用跳转,如果这个都失败,那这个产品设计有问题了。
不知道你想表达的是不是这个意思。
 楼主| 发表于 2025-1-11 09:45:37 | 显示全部楼层
跳转前的确没有复位串口配置,但是跳转后的app应用程序重新调用了MX_USART1_UART_Init();
eric,就是说在boot程序中对串口相关寄存器的配置数据仍然保留,跳转后并没有对所有的寄存器恢复复位值,所以app程序即使没有配置串口中断响应,但由于boot程序相关寄存器仍然保留前值,所以仍然会产生中断请求是么?
目前在跳转前将串口中断关闭了,跳转后没有出现问题了。
最好是将boot程序用到的相关配置做Deinit是么?
发表于 2025-1-11 21:17:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-11 06:45
他这个是boot里面串口接收app固件,接收完毕后复位串口,跳转APP。跳转到APP需要继续用串口,重新配置串 ...
大概是这个意思。就是说可能有些隐藏的问题没处理好,真的没跳过去,这时boot串口又被反初始化了。那就相当于变砖了。我的IAP升级是:
    1.如果程序正常运行了(boot和app都正常),在app出收到上位机发送的"boot"请求字符串,那我就写一个标志到flash中(做了分区专门用来放参数),软后复位调用NVIC_SystemReset()复位MCU,这是进入到boot读取参数分区,发现需要做IAP升级,就按照XYZModem协议进行处理完成升级和跳转
    2.如果只有boot正常运行,那么我是在boot阶段一直按照XYZModem的协议发送,例如XModem协议,我就一直发送'C'字符出去,上位机收到这个就按照协议进行升级,升级完成就复位参数分区的标识并跳转,跳转失败了就继续在boot处理串口信息
发表于 2025-1-12 07:24:42 | 显示全部楼层
eric,就是说 ...
对,是这样的。实际上boot跳转到app,就跟函数跳转是一样的,只是我们这里指定了跳转地址。
发表于 2025-1-12 07:25:06 | 显示全部楼层
aure 发表于 2025-1-11 21:17
大概是这个意思。就是说可能有些隐藏的问题没处理好,真的没跳过去,这时boot串口又被反初始化了。那就相 ...
对,是这样的。
GMT+8, 2026-10-24 17:13 , Processed in 0.155831 second(s), 24 queries .
