查看: 2370|回复: 0
开源PCB 电机设计,即使在 16 亿次旋转后也能保持稳定
发表于 2025-1-8 07:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/microbotsio/MotorCell/tree/main
https://hackaday.com/2024/12/17/ ... -1-6-billion-spins/
一个由 20 个测试电机组成的阵列,所有电机都以大约 37,000 RPM 的恒定速度连续运行。一个月后,拆卸并检查了每个单元。每台电机每天旋转超过 5300 万次,当月结束时旋转超过 16 亿次。没有发现内部划痕或其他损坏的迹象
GMT+8, 2026-11-23 05:08 , Processed in 0.724968 second(s), 24 queries .
