查看: 1719|回复: 3
stm32 返回的结构体指针中"元素"地址出现改变
发表于 2025-1-6 11:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 利用函数取一个结构体数组中的某一个元素的指针,发现  gas_0p1lel 及之后的地址不一致,没想明白是什么原因。
求指教
 楼主| 发表于 2025-1-6 13:44:48 | 显示全部楼层
上述问题见图,见附件。
 楼主| 发表于 2025-1-6 14:06:08 | 显示全部楼层
推测是字节对齐引起的,尝试以下方式:
1、结构体定义时,将长度长的放前面;
2、强制结构体 1 字节对齐;
上述2种,结果都是ok。
还是不理解原因:指针取的就是全局变量的地址,为什么指针和全局变量的“排布不一样”???
发表于 2025-1-7 07:30:16 | 显示全部楼层
hu25886 发表于 2025-1-6 14:06
推测是字节对齐引起的,尝试以下方式:
1、结构体定义时,将长度长的放前面;
2、强制结构体 1 字节对齐 ...
可以考虑设置优化为NONE,不知道是不是也正常。
楼主方便的话,将这部分代码复制出来下,我在IAR9.3x上试试
GMT+8, 2026-11-25 10:15 , Processed in 0.990820 second(s), 27 queries .
