查看: 2572|回复: 6
[其它] 求助Error: Q0147E: Failed to create Directory
发表于 2025-1-2 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译出错:
.\Objects\output.hex: Error: Q0147E: Failed to create Directory .\Objects\output.hex: File exists
发表于 2025-1-2 17:39:06 | 显示全部楼层
方便的话,分享工程到百度云看下
 楼主| 发表于 2025-1-3 10:06:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-1-2 17:39
方便的话,分享工程到百度云看下
您好!我今天重新、严格按您创建工程(跑马灯)的过程,新建了工程,编译结果还是一样:不需要输出HEX文件时不报错;需要输出HEX文件是,总是报上面那样的错
FromELF: creating hex file...
.\NewTest.hex: Error: Q0147E: Failed to create Directory .\NewTest.hex: File exists
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
是不是工程路径    F:2025TEST\V7-001_跑马灯\... 用了中文字符“跑马灯”的关系?
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-1-3 13:10:59 | 显示全部楼层
方便的话,分享工程到百度云看下
您好!我首次学习STM32和STM32H7、MDK Keil开发系统。严格按安富莱_STM32-V7开发板_用户手册,含BSP驱动包设计(V3.5).pdf介绍流程建立工程,目录是F:2025TEST\V7-001_跑马灯,是按V7-001_跑马灯.rar解压缩后建立的目录。就是总是出现
.\Objects\NewTest.hex: Error: Q0147E: Failed to create Directory .\Objects\NewTest.hex: File exists
".\Objects\NewTest.axf" - 0 Error(s), 46 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:10
不知为什么?
flash.BAT中最后一行是
"C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin\fromelf.exe" ".\Objects\NewTest.axf" --i32combined --output ".\Objects\NewTest.hex"
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-1-3 13:22:16 | 显示全部楼层
方便的话,分享工程到百度云看下
您好,这是百度云连接,链接: https://pan.baidu.com/s/1aD5ygg_pOqZBgUWac4YEAw 提取码: 8888 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2025-1-4 06:45:52 | 显示全部楼层
1·、
2、
3、
-Wno-invalid-source-encoding
4、
5、
发表于 2025-8-20 08:55:45 | 显示全部楼层
我从更新了5.39以后 一直报这种BUG,只能用命令方式生成HEX, 这样的也生成不了LIB
GMT+8, 2026-10-24 12:39 , Processed in 0.158817 second(s), 27 queries .
