查看: 2501|回复: 8
求助:两个STM32之间远距离无线通信怎么实现
发表于 2024-12-30 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想用两个4G模块进行两个芯片之间的相互传输,可以不用接入服务器吗?用哪个4G模块比较好,怎么用?新手小白,以前用过nrf24l01,现在想用更远距离的通信,或者其他模块也可远距离(10km)通信也可推荐一下,谢谢大佬们
发表于 2024-12-30 14:46:06 | 显示全部楼层
nrf24l01测试最远传输距离是多少
 楼主| 发表于 2024-12-30 15:57:03 | 显示全部楼层
lililili 发表于 2024-12-30 14:46
nrf24l01测试最远传输距离是多少
200m左右吧
发表于 2024-12-30 16:17:48 | 显示全部楼层
nrf24l01测试最远传输距离是多少
pcb天线的参考蓝牙的距离,几十上百米的样子
高增益天线+较高的发射功率,无遮挡环境,差不多能做到km级
发表于 2024-12-30 16:25:34 | 显示全部楼层
楼主这个需求,2个4g模组互联,是需要服务器中转的;当然如果钞能力足够,给4g模组分公网IP,理论上直连可行
如果愿意用成品dtu的话,选1款自建云服务的(有人、正点)2套dtu,配一下就能透传了
其他无线类的远传模块比较看使用环境,最好给出使用环境(比如10km是否有遮挡、是否城市环境电磁干扰多)
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:27:56 | 显示全部楼层
踩姑娘的小蘑菇 发表于 2024-12-30 16:25
楼主这个需求,2个4g模组互联,是需要服务器中转的;当然如果钞能力足够,给4g模组分公网IP,理论上直连可 ...
嗯嗯,谢谢佬
发表于 2024-12-30 17:58:10 | 显示全部楼层
使用LoRa,专门干这个的。
发表于 2025-1-4 16:08:57 | 显示全部楼层
远距离若还有遮挡还是老老实实用4G通信吧,固定IP的卡个人买不到,接入个免费的MQTT代理就行,很多4G模块都内嵌MQTT协议了,之前用过某人的模块自带8年流量,省事儿。
发表于 2025-1-4 16:23:28 | 显示全部楼层
10km都可以在公共频道点对点通信,那基本上没运营商的事了
GMT+8, 2026-11-26 11:09 , Processed in 0.368479 second(s), 24 queries .
