查看: 1316|回复: 2
[SD/SDIO] stm32h7 HAL库函数读取emmc存储大小不正确
发表于 2024-12-30 09:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
擦除emmc的函数出现了读取不正常的问题,初始化用的cubemx配置,本身正常使用,半月前突然读取不到所有的存储空间,但是莫名其妙的又好使了,昨晚又不好使,怎么解决,请各位大佬解惑。图中我手写修改地址大小有误,应该为E90000。
 楼主| 发表于 2024-12-30 09:51:58 | 显示全部楼层
HAL_StatusTypeDef HAL_MMC_Erase(MMC_HandleTypeDef *hmmc, uint32_t BlockStartAdd, uint32_t BlockEndAdd)
  uint32_t errorstate;
  uint32_t start_add = BlockStartAdd;
  uint32_t end_add = BlockEndAdd;
  if (hmmc->State == HAL_MMC_STATE_READY)
    hmmc->ErrorCode = HAL_MMC_ERROR_NONE;
    if (end_add < start_add)
      hmmc->ErrorCode |= HAL_MMC_ERROR_PARAM;
      return HAL_ERROR;
    if (end_add > (hmmc->MmcCard.LogBlockNbr))
      hmmc->ErrorCode |= HAL_MMC_ERROR_ADDR_OUT_OF_RANGE;
      return HAL_ERROR;
(hmmc->MmcCard.LogBlockNbr)这个读取到的空间为0X40000,正确的应该为0xE90000
发表于 2024-12-30 10:49:47 | 显示全部楼层
帮顶,没遇到过这种情况。
GMT+8, 2026-10-24 18:03 , Processed in 0.163692 second(s), 27 queries .
