查看: 1381|回复: 6
[技术讨论] 使用SPI+DMA方式从外部SPI flash去读数据去刷TFT的FSMC接口,会出现花屏。
发表于 2024-11-8 14:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的国民的,我是从外部SPIflash读取图片的源数据,然后直接给到TFT的8位并口上。
我测试了,如果SP+DMA读取 spiflash数据到RAM。读取数据和抓到的波形一致。运行完全正常
但是,如果我直接将DMA读取的数据给到TFT使用的XFMC的8位并口上就会出现花屏。抓了波形,发现数据会多出一个字节。
是不能直接这样操作吗?
11万
发表于 2024-11-8 17:08:11 | 显示全部楼层
理论是没问题的,你的显示屏要做开窗处理,并且设置地址自增
 楼主| 发表于 2024-11-14 17:32:40 | 显示全部楼层
开窗肯定有开,我现在是开窗刷图片。其实就是一个开机动画,开固定大小的窗口,一直刷图片。现在是偶尔会出现花屏,刷几十张图,有一张会出现花一下。但是我测试了,如果是阻塞的方式查询dma传输完成的状态位是不会花的,使用DMA中断后偶尔会出现。我也修改了。每次显示一张图都开窗刷图,也还是会偶尔出现。
11万
发表于 2024-11-15 09:23:05 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2024-11-14 17:32
开窗肯定有开,我现在是开窗刷图片。其实就是一个开机动画,开固定大小的窗口,一直刷图片。现在是偶尔会 ...
这样的话,DMA中断完毕后,等待100ms,再刷新下一张,看看正常不,仅仅是测试目的。
 楼主| 发表于 2024-11-18 09:46:49 | 显示全部楼层
延时5MS就正常了,这是什么问题呢
11万
发表于 2024-11-19 09:40:19 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2024-11-18 09:46
延时5MS就正常了,这是什么问题呢
我怀疑存在DMA还没有传输完毕,就发起新DMA传输的问题,你看看是不是有这种情况。
 楼主| 发表于 2024-11-19 11:00:09 | 显示全部楼层
按照代码层面的理论来说是不会的,我是上了个FreeRTOS,每次触发刷新后会等待DMA传输完成给的信号量。有空了再查查看。
GMT+8, 2025-11-21 22:32 , Processed in 0.040905 second(s), 24 queries .
