查看: 1834|回复: 3
[MPU] stm32h723+netxduo的mpu设置问题
发表于 2024-11-6 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前情况是有丢包
当时stm32h743+netxduo的测试是做过的,没有丢包,但后来又换成stm32h723了
参考stm32h723的数据手册
因此对于以太网描述符和收发缓冲区的定义做了如下更改,stm32h743都定义在d2域sram3的空间 地址为0x30040000 大小为32kb
stm32h723都定义在了d2域的sram1+sram2空间  地址为0x30000000 大小刚好为32kb
如图所示
因为ping丢包的问题  很大概率还是mpu这边的问题 所以我想问下大佬们  这个改动有问题吗
发表于 2024-11-6 15:14:56 | 显示全部楼层
可以改成WT透写模式试试。还是不行时,底层收发接口函数前后加上SCB_CleanInvalidateDCache();试试
发表于 2024-11-6 15:25:22 | 显示全部楼层
这个问题 我在使用DMA的时候遇到过 ,不知道你这个是不是一样的原因 , 可以做个参考
我这个问题的原因 : 因为没有配置MPU,所以CACHE使用默认的WBWA模式(写回,写分配) ,导致数据是在cache中,DMA在SDRAM取数据导致取到的都是0
解决方式就是把所有CACHE配置成 写穿模式
发表于 2024-11-6 15:50:20 | 显示全部楼层
上个图发的不清晰,重发一下
GMT+8, 2026-10-24 21:45 , Processed in 0.236627 second(s), 27 queries .
