查看: 1632|回复: 8
[其它] windows系统还原软件有用过的吗
发表于 2024-11-1 18:28:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似学校机房那种,只要机子重启过后系统就会还原到默认状态。我是搞驱动开发,经常会遇到需要将系统还原到全新默认的状态。这样才能测试全新的驱动。手动卸载驱动有时候卸载不干净的感觉。平时装系统、还原系统用的ghost,但是那个不适合频繁使用。还原一次比较浪费时间。而学校机房那种感觉就很快,重启就系统还原了。
发表于 2024-11-2 10:13:55 | 显示全部楼层
学校机房和网吧那种都是安装了专门的软件,之前我在学校还弄过一次,忘了名字是什么了,这种软件挺多的。
发表于 2024-11-2 15:55:10 | 显示全部楼层
冰点还原   这个对SSD损害很大,用这个的硬盘不要随便存储重要文件
发表于 2024-11-2 17:34:33 | 显示全部楼层
如果虚拟机可以开发驱动的话。。。可以在虚拟机安装系统,然后把系统备份。。。每用一次,复制一下就好。。。还有一种就是好像可以安装到RAM上面安装可以百度一下。
 楼主| 发表于 2024-11-3 20:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
mrjiu 发表于 2024-11-2 17:34
如果虚拟机可以开发驱动的话。。。可以在虚拟机安装系统,然后把系统备份。。。每用一次,复制一下就好。。 ...
用过ram disk把内存挂载为磁盘。系统搞到ram disk里还没搞过。
 楼主| 发表于 2024-11-3 20:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
冰点还原机械盘损害不大?
发表于 2024-11-3 21:45:05 | 显示全部楼层
logo 发表于 2024-11-3 20:29
冰点还原机械盘损害不大?
用机械硬盘会变慢,所以不考虑这个。
发表于 2024-11-4 11:34:34 | 显示全部楼层
以前用过影子系统,安装好系统安装,之后每次重启都是保持不变,不用还原,所有操作都不保存
要保存的数据可以设置指定的盘或拷贝出来
发表于 2024-11-4 12:28:13 | 显示全部楼层
dism++呀,微软自带
GMT+8, 2026-11-24 11:03 , Processed in 1.214637 second(s), 24 queries .
