查看: 2067|回复: 3
FFT求取相位不稳定的问题
发表于 2024-10-21 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要流程:(ADC设置:RCC_PCLK2_Div6;ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5 , 1, ADC_SampleTime_41Cycles5);     A和B信号的周期为500微秒)
1、定时器T2=1000ms时开启信号A,T2=1005ms开启ADC + DMA 连续采集信号A信号值 DMAbuf[256]个点,在DMA采集完成中断中 ,关闭ADC+DMA,并把DMAbuf[256]的数据复制给A[256]。
2、定时器T2=1020ms时关闭信号A,开启信号B,T2=1025ms开启ADC + DMA 连续采集信号B信号值 DMAbuf[256]个点,在DMA采集完成中断中 ,关闭ADC+DMA,并把DMAbuf[256]的数据复制给B[256]。
3、定时器T2=1040ms时关闭信号B,随后对A[256]和B[256]进行FFT变换,然后求取两个信号变换后幅值最大的相位。
附上4个图,
求取FFT变换后最大幅值分量的相位部分的程序:
float GetPowerMag(long * Inbuff)
        float Outbuuf;
        signed short lX,lY;
        float X,Y,Mag;
        unsigned long MAG[128] = {0};
        unsigned long MaxMag = 0,MaxMagBuf = 0;
        float phrase = 0;
        unsigned short i,j;
        for(i=0;i<128;i++)
                lX = (Inbuff[i] << 16) >> 16;        //实部
                lY = (Inbuff[i] >> 16);                        //虚部
                X = 256 * ((float)lX) / 32768;
                Y = 256 * ((float)lY) / 32768;
                Mag = sqrt(X * X + Y * Y) / 256;                //求取幅值
                if(i == 0)
                        MAG[i] = (unsigned long)(Mag * 32768);   //直流分量
                else
                        MAG[i] = (unsigned long)(Mag * 65536);                //除直流分量外的幅值
        for(j=1;j<128;j++)
                if(MaxMag < MAG[j])                        //判断最大幅值的数据
                        MaxMag = MAG[j];
                        MaxMagBuf = Inbuff[j];  //提取最大幅值对应的FFT变换后的数据
                lX = (MaxMagBuf << 16) >> 16;
                lY = (MaxMagBuf >> 16);
                phrase =atan2(lY,lX);                                //相位弧度
                Outbuuf = phrase*180.0f/3.1415926f;  //相位角度换算
        return Outbuuf;
通过打印出的数据发现处理完后得到AB信号相位的数据不固定,在某一范围内浮动没有规律,这种情况怎么处理?
处理AB信号得到的相位
处理AB信号得到的相位
示波器查看的A信号
示波器查看的A信号
示波器查看的B信号
示波器查看的B信号
示波器查看的AB信号
示波器查看的AB信号
发表于 2024-10-22 09:47:57 | 显示全部楼层
首先你这个是软件控制做的同步位置采集。没有检测同步位置后采集处理准。毕竟这个波形抖动效果都是随意的。采集到附近位置很正常。
然后就是FFT前做加窗处理,FFT后做修正,解决栅栏效应会好些。
 楼主| 发表于 2024-10-22 11:24:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-22 09:47
首先你这个是软件控制做的同步位置采集。没有检测同步位置后采集处理准。毕竟这个波形抖动效果都是随意的。 ...
好的,我这边先加汉宁窗处理试一下。由于现在设计的是一个ADC先后采集AB两个信号,现在的思路做同步位置检测是用定时器中断,暂时没有思路如何去检测是否为同步位置采集,您那边有什么好的建议吗?
发表于 2024-10-23 10:01:02 | 显示全部楼层
18633846727 发表于 2024-10-22 11:24
好的,我这边先加汉宁窗处理试一下。由于现在设计的是一个ADC先后采集AB两个信号,现在的思路做同步位置 ...
我们早期弄过的一个项目使用的过零检测。
GMT+8, 2026-11-25 10:16 , Processed in 0.759322 second(s), 27 queries .
