查看: 1554|回复: 8
[有问必答] STMf407ZGT6 在配置 PE4 引脚后,Debug 无法选择 JTAG (4 pins),这是什么原因?
发表于 2024-10-12 16:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407ZGT6_WIFI_LCD_Demo_20241012a.zip
939.12 KB, 下载次数: 1
发表于 2024-10-13 00:54:48 | 显示全部楼层
测试了下407IG没有这个问题
 楼主| 发表于 2024-10-13 21:55:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-10-13 00:54
测试了下407IG没有这个问题
请问你配置的是中断模式吗?输入和输出模式是对 JTAG 4 pins 没有影响的。
发表于 2024-10-14 09:57:46 | 显示全部楼层
确实,和你楼主位描述的一致
发表于 2024-10-14 10:46:58 | 显示全部楼层
估计是cubemx的bug,实测PA4 PB4 PC4 PD4 PE4 PF4 PG4有任何一个配置成中断都没法使用4线JTAG,cubemx版本6.8.1
发表于 2024-10-14 10:52:43 | 显示全部楼层
楼主改用swd吧,这样还能少接两根线
 楼主| 发表于 2024-10-14 13:15:47 | 显示全部楼层
skyshine 发表于 2024-10-14 10:52
楼主改用swd吧,这样还能少接两根线
可以用 sw,我好奇的是 JTAG 5 pins 可以用,为什么 4 pins 无法使用
发表于 2024-10-14 16:03:28 | 显示全部楼层
猜测可能JTAG使用4 pins应该内部将这个中断逻辑控制电路占用了。或者就是个bug,这里做了下规避
发表于 2024-10-14 19:51:47 | 显示全部楼层
给st发邮件问问
GMT+8, 2026-2-26 19:41 , Processed in 0.063792 second(s), 27 queries .
