查看: 1659|回复: 6
[STM32H7] STM32H7使用DMAMUX做ADC采集
发表于 2024-9-18 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于STM32H7使用DMAMUX做500ksps,24bits SPI ADC芯片采集,外挂有SDRAM和EMMC,跑有Fatfs和RTOS,想实现边采集边存储到EMMC,但是使用Fatfs在多次写入EMMC之后,直接报错找不到文件,想问一下有没有人做过这方面的,请教一下各位
发表于 2024-9-18 12:07:22 | 显示全部楼层
做过
楼主当前多久存储一次,每次多少字节数据。
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:54:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-18 12:07
做过
目前是采用一个30000字节的buf去接收,触发DMA半满和全满中断就将数据从buf中取出到环形缓冲区中,然后中断给队列消息到任务,然后任务进行存储,我看过你们之前的帖子,单次文件系统存512字节,然后进行多次存储;前面几次可能还可以,多了以后文件就像是损坏了
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:00:55 | 显示全部楼层
做过
发表于 2024-9-19 09:31:55 | 显示全部楼层
Noral 发表于 2024-9-18 13:54
目前是采用一个30000字节的buf去接收,触发DMA半满和全满中断就将数据从buf中取出到环形缓冲区中,然后中 ...
那看来是写入速度跟不上采集速度,有没有测试过降低采集速度是不是正常。
 楼主| 发表于 2024-9-19 09:52:33 | 显示全部楼层
目前需求上要达到500k,试过使用底层MMX_WRTIEDMA是可以写进去的
发表于 2024-9-20 08:45:47 | 显示全部楼层
可能是运行一段时间后,速度跟不上,因为FAT内文件系统随着文件越来越大,会影响写入速度。
1、文件的写入不要close,使用f_write+f_sync
2、文件到一定大小后,新建个文件写入。
3、最后就是考虑低速写入测试下,仅仅是测试目的,看看正常不。
GMT+8, 2026-10-24 22:03 , Processed in 0.982876 second(s), 24 queries .
