查看: 2468|回复: 5
USBX虚拟串口接收数据
发表于 2024-9-7 14:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了官方还有网上别的例子,都是查询方式接收数据,有没有类似信号量或者消息事件的方式告知有数据了,然后再去读取接收buff数据。
发表于 2024-9-8 15:51:36 | 显示全部楼层
还没测USBX的虚拟串口例子,后面我测试下试试。
发表于 2024-9-9 09:41:45 | 显示全部楼层
我之前用过,印象中ux_device_class_cdc_acm_read()函数会阻塞接收,直到接收到有效的数据;所以我是用一个单独的任务和缓存来维护这个的
 楼主| 发表于 2024-9-12 22:28:35 | 显示全部楼层
serendipity 发表于 2024-9-9 09:41
我之前用过,印象中ux_device_class_cdc_acm_read()函数会阻塞接收,直到接收到有效的数据;所以我是用一个 ...
看例程都是有一个任务不停地读,和你的做法一样
 楼主| 发表于 2024-9-12 22:29:15 | 显示全部楼层
leduo
发表于 2024-10-12 23:59:47 | 显示全部楼层
汉哥快测测
GMT+8, 2026-10-25 23:18 , Processed in 0.630087 second(s), 24 queries .
