查看: 3704|回复: 23
[IAR] 理论上只要代码写的严谨,即使开最大优化应该也不会导致程序异常工作吧
发表于 2024-9-2 22:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结合实际硬件条件的情况下,只要代码写的严谨,即使开最大优化,程序也应该正常工作吧。
如果原本正常的程序的开了最大优化以后功能就不正常了,说明程序可能写的还不够严谨,我是这样理解的。
发表于 2024-9-3 00:56:03 | 显示全部楼层
耐优化的代码,可以做到所有优化等级通吃。
More we do, more we can do.
发表于 2024-9-3 09:02:12 | 显示全部楼层
"所有优化等级通吃",这个有不适用的情况,执行时间也是关键因素。
发表于 2024-9-3 12:13:50 | 显示全部楼层
嗯,开最高优化,基于size还是speed的运行效率是有比较大的差异,对时序要求比较高的应用要做好时序的处理才行
发表于 2024-9-3 13:35:05 | 显示全部楼层
耐优化的代码,有哪些特征来遵循呢?硬汉大哥
发表于 2024-9-3 16:27:26 | 显示全部楼层
你一开始写bug的时候就把ac6打开优化开到最高哪么写出来的代码就很好了 0 Error(s), 0 Warning(s).
老工程别折腾了,又不是不能跑
发表于 2024-9-3 17:32:55 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2024-9-3 16:27
你一开始写bug的时候就把ac6打开优化开到最高哪么写出来的代码就很好了 0 Error(s), 0 Warning(s). ...
 楼主| 发表于 2024-9-3 21:36:28 | 显示全部楼层
确实,用这种方法可以促使代码写的严谨
发表于 2024-9-3 21:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
不耐优化的代码,严格的说没有完全遵循C标准,也就是处在危险的边缘,有的优化等级正常,有的出错。如果有充足的时间
发表于 2024-9-3 21:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
旧项目有时间也可以慢慢debug,就怕用了很多第三方没有源码的库,库本身不耐优化,质量不高,这种无解。有源码也要读懂了,才能修改,很多细节的。
发表于 2024-9-3 21:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
我说错了,二进制库,不会被编译,而是直接链接到目标文件,比如hex文件。
发表于 2024-9-4 22:29:55 | 显示全部楼层
有时序要求的代码,优化很容易出问题。需要使用__attribute__((optnone)) ,禁止优化。
发表于 2024-9-8 08:57:09 | 显示全部楼层
建议不错,先开最高级的优化,然后写代码编译,写出来的肯定是耐优化的代码
发表于 2024-9-20 10:29:10 | 显示全部楼层
不敢认同。
编译器优化是个系统性的工作,我的观点有两个:
1.优化的目的
优化目的是提高速度还是减少代码量?很多时候这二者是不可兼得的。
执行速度高了往往代码量大,反之亦然。如果优化后芯片时序或者代码量变化了,是无法绝对保证芯片都能正常工作的。
把所有的责任都推到软件开发人员身上是不科学的。
2.不要完全相信编译器
优秀的软件代码,必须是与内核架构、指令集、总线及存储结构相匹配的,有人叫CPU友好型代码;
汇编器其实就是个工具,世界上还没有完美的编译器工具,ARM和DSP的编译器一直在升级更新,说明都存在不足之处。
STM32驱动库中部分代码段屏蔽了优化,就是为了防止优化带来的不确定性。
本人习惯是样机debug状态下不开优化,定型测试时再开优化。
发表于 2024-9-21 00:53:51 | 显示全部楼层
matt_dash 发表于 2024-9-20 10:29
不敢认同。
1.优化的目的
要求速度的通常都是调用频率高的模块或函数,而编译器的优化选项是可以自定义每个c文件都有不一样的优化选项的。所以是可以二者兼得的。
发表于 2024-9-23 17:51:30 | 显示全部楼层
不敢认同。
1.优化的目的
请问:STM32驱动库中部分代码段屏蔽了优化,就是为了防止优化带来的不确定性,
这部分代码具体位置是哪里?
发表于 2024-9-24 10:15:26 | 显示全部楼层
这部分代码具体位置是 ...
全工程检索关键词#pragma
发表于 2024-9-24 16:56:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-24 10:15
全工程检索关键词#pragma
目前我在G0的工程里搜索,都没有
发表于 2024-9-24 17:10:09 | 显示全部楼层
用MDK的PC-LINT,让代码通过misrc 2012,基本不出问题
发表于 2024-9-27 19:12:02 | 显示全部楼层
遇到奇葩。高等级优化2和3正常运行,0和1不正常,很蛋疼,我写代码就直接开最高,写完每个等级试一下,发现不行。而且问题居然出在一个PWM出问题。其他逻辑都是正确的。
发表于 2024-9-27 23:19:14 | 显示全部楼层
从写代码以来,一直都是开最高优化,各种芯片都是,什么51,M内核,A内核,RSIC等等。。。。都是开最高优化走起。。。不过确实遇到了不少开最高优化不行,但是会定位到问题。直接那个函数指定优化等级就好了。其他继续开最高优化。。。习惯就好了。
发表于 2024-10-28 09:27:17 | 显示全部楼层
这个工具免费吗?能提供一个下载链接和使用方法吗?
发表于 2024-10-28 09:46:15 | 显示全部楼层
这个PClint免费吗?网上说有免费版和收费版,还没接触过
发表于 2024-10-28 09:52:32 | 显示全部楼层
你网上搜一下,有资源的。不好提供
GMT+8, 2026-11-24 11:03 , Processed in 2.647148 second(s), 24 queries .
