查看: 2805|回复: 14
[SD/SDIO] 请教下各位大神,捣鼓 h7 sdmmc2接口 时, mdk ac6 优化等级需要设置为 -O3 才可以 ,这是怎么回事呀 ?
发表于 2024-7-27 18:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,捣鼓 h7 sdmmc2接口 时, mdk ac6   优化等级必须是 >= -O3 才可以才可以 ,这是怎么回事呀 ?
优化等级设置为 -O1 时, 打开文件返回 FR_INT_ERR
uint8_t BSP_SD_Init(void)
        uint32_t result;
        uint32_t sdmmc_clk;
  uint8_t sd_state = MSD_OK;
  uSdHandle.Instance = SDMMC2;
  /* if CLKDIV = 0 then SDMMC Clock frequency = SDMMC Kernel Clock
     else SDMMC Clock frequency = SDMMC Kernel Clock / [2 * ClockDiv].
     200MHz / (2*2) = 50MHz
        uSdHandle.Init.ClockDiv            = 2;     // sd 分频后得到 50MHz
  uSdHandle.Init.ClockPowerSave      = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  uSdHandle.Init.ClockEdge           = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
  uSdHandle.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  uSdHandle.Init.BusWide             = SDMMC_BUS_WIDE_4B;
                /* NVIC configuration for SDIO interrupts */
                HAL_NVIC_SetPriority(SDMMC2_IRQn, 5, 0);
                HAL_NVIC_EnableIRQ(SDMMC2_IRQn);
发表于 2024-7-28 09:18:12 | 显示全部楼层
MPU Cache问题处理没,这个一定要处理。
然后就是这个SDMMC_BUS_WIDE_4B可以设置未1B带宽试试。
 楼主| 发表于 2024-7-28 10:01:16 | 显示全部楼层
终于摆平了, 原来确实是 mpu 配置造成的
如下修改后使用 mdk ac6 任意 优化等级都没有问题了
            MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
            MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
            MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;
            MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
            MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;     // 貌似关键是需要把这个关闭即可
            MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
            MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
            MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER1;
            MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
            MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
            MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
            HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
发表于 2024-7-29 08:41:56 | 显示全部楼层
解决了就好
 楼主| 发表于 2024-7-30 15:14:44 | 显示全部楼层
感谢感谢大神啊
发表于 2024-11-5 17:54:07 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-7-30 15:14
感谢感谢大神啊
请问,您的程序是从SDMMC1改过去的吗?我最近也在修改SDMMC2,也经常打扰硬汉哥了,可以参考一下您的程序吗?
 楼主| 发表于 2024-11-5 18:52:10 | 显示全部楼层
Xiaoyang88 发表于 2024-11-5 17:54
请问,您的程序是从SDMMC1改过去的吗?我最近也在修改SDMMC2,也经常打扰硬汉哥了,可以参考一下您的程序 ...
你现在遇到了什么问题吗 ?
发表于 2024-11-6 18:31:39 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-11-5 18:52
你现在遇到了什么问题吗 ?
感谢回复,目前硬件已经调通验证过没有问题了,只是程序目前无法与SD卡之间通信,连基本的CMD信号都无法响应,提示找不到文件系统。也尝试您的MPU配置方式,并没有什么改善
 楼主| 发表于 2024-11-7 10:34:16 | 显示全部楼层
Xiaoyang88 发表于 2024-11-6 18:31
感谢回复,目前硬件已经调通验证过没有问题了,只是程序目前无法与SD卡之间通信,连基本的CMD信号都无法 ...
你好,如下是我的配置,目前工作完全正常哟,希望能够给你参考参考一下哈:
发表于 2024-11-7 11:59:19 | 显示全部楼层
感谢用心回复呦,请问您有没有链接文件系统呢,感谢您提供了一个新的思路,我一直使用的是硬汉哥采用的CMSIS_Driver方式配置SD和以及FlashFS文件系统,我可以使用HAL库进行配置并链接文件系统进行测试,不知道您是否方便分享一下相关的配置文件呢,便于加载进工程进行测试,感谢。
 楼主| 发表于 2025-10-25 08:36:51 | 显示全部楼层
Xiaoyang88 发表于 2024-11-7 11:59
感谢用心回复呦,请问您有没有链接文件系统呢,感谢您提供了一个新的思路,我一直使用的是硬汉哥采用的CM ...
现在才看到哟, 文件系统就是满大街的 fatfs 呀
发表于 2025-10-25 10:50:03 | 显示全部楼层
你只需要在文件系统的缓存的MPU使用透写,其它地方不用管,不然cache优势就没有了
 楼主| 发表于 2025-10-25 16:09:16 | 显示全部楼层
不是说尽量的不要使用透写 功能吗 ?
发表于 2025-10-25 18:41:10 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-10-25 16:09
不是说尽量的不要使用透写 功能吗 ?
你的设置就是透写
 楼主| 发表于 2025-10-28 17:13:45 | 显示全部楼层
turnip 发表于 2025-10-25 18:41
你的设置就是透写
看来投斜在很多时候还是蛮有用的
GMT+8, 2026-10-24 09:49 , Processed in 0.310335 second(s), 27 queries .
