查看: 2363|回复: 6
[网络转载] eeprom掉电保护的思路
发表于 2024-7-23 14:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2024-7-23 14:42:44 | 显示全部楼层
可惜作者提供的代码是汇编的...有空了用C实现看看是否可行..
发表于 2024-7-23 15:14:42 | 显示全部楼层
EPROM本身是不需要掉电保护的,你可以给你的数据末尾加个CRC校验值就行。写入时更新这个校验值,读取时验证校验值是否对, 如果读后校验值不对,可以恢复备份的默认值,这个默认值可以存储到EEPROM末尾地址。
 楼主| 发表于 2024-7-23 15:34:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,我也觉得不需要。。但是不知道为什么不需要。
目前就是这样子做的,加了CRC,如果校验值不对,就恢复默认值。
目前也没出过问题。
如果不加保护的话,会不会有可能比如说,掉电到EEPROM工作临界电压左右的时候,写EEPROM。导致数据错乱,写到别的地方去了?
发表于 2024-7-23 16:32:01 | 显示全部楼层
目前就是这样子做的,加了CRC,如果校验值不对,就 ...
eeprom上存的每个数据都带CRC,默认值也带CRC,每次读都校验一下CRC,如果有错,先校验默认值,看默认值是否正常,再恢复默认值
发表于 2024-8-3 10:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
感觉加crc校验有时候也不能解决问题。比如多机通信时,设备eeprom存放通信地址,如果出问题,都恢复默认值这时候,上位机就无法与目标设备正常通信了。客户投诉也就来了,
发表于 2024-8-4 00:46:24 | 显示全部楼层
MCU可以配置掉电阈值,可以有效解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-22 14:59 , Processed in 1.967898 second(s), 24 queries .
