查看: 1282|回复: 2
[SPI/QSPI] H750 SPI 从机
发表于 2024-7-16 11:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大哥,麻烦请问硬汉哥的H7系列SPI从机代码中的D13,是如何使用的,有何作用
/***************设置SPI Flash片选上拉,防止影响 ***************/
        GPIO_InitTypeDef gpio_init;
        /* 打开GPIO时钟 */
        __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
        gpio_init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;        /* 设置推挽输出 */
        gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL;                        /* 上下拉电阻不使能 */
        gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;          /* GPIO速度等级 */
        gpio_init.Pin = GPIO_PIN_13;
        HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init);
        GPIOD->BSRR = GPIO_PIN_13;
*        模块名称 : SPI 从机
*        文件名称 : demo_spi_slave.c
*        版    本 : V1.0
*        说    明 : SPI 从机
*                _________________________                        _____________________________
*                |           ______________|                      |______________________       |
*                |          |     SPI1     |                      |        SPI1          |      |
*                |          |     CLK(PB3) |______________________|(PB3)CLK              |      |
*                |          |    MISO(PB4) |______________________|(PB4)MISO             |      |
*                |          |    MOSI(PB5) |______________________|(PB5)MOSI             |      |
*                |          |    NSS(PG10) |______________________|(PG10)NSS             |      |
*                |          |______________|                      |______________________|      |
*                |                      GND|______________________|GND                          |
*                |_STM32H7 Master _________|                      |_STM32H7 Slave ______________|
*        修改记录 :
*                版本号  日期        作者     说明
*                V1.0    2022-04-08 Eric2013  正式发布
  还有一个问题就是32位的接收数据寄存器,八位数据读取,如此取八位数据对吗?
        /* RXFIFO非空 */
        if (SPI_SR_RXP == (SPI_POINTER->SR & SPI_SR_RXP))
            ucEmptyData = *((volatile Uint8 *)(&SPI_POINTER->RXDR));
            uwRecvCnt ++;
            uiOutTime = SPI_BUS_TIMEOUT_SET;
发表于 2024-7-16 12:01:38 | 显示全部楼层
从机用不到PD13,这个PD13应该是我们的板子里面SPI主机模式用来控制SPI Flash片选使用的。
 楼主| 发表于 2024-7-16 13:25:58 | 显示全部楼层
多谢,多谢
GMT+8, 2026-10-25 01:09 , Processed in 0.186600 second(s), 24 queries .
