查看: 1844|回复: 3
[脱机烧录] H7-TOOL脱机烧录瑞萨RA6M4的CONF区(Option-Setting Memory)相关问题(2024-07-09)
发表于 2024-7-9 09:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【目的】
这个是客户提出的一个问题,工程代码对这个区也生成了配置,并且烧录了进去,导致无法再下载了。
我们这里目标是获取CONF的默认配置,并反复烧录,看看是否正常,如果正常说明这个区的程序代码烧录是没问题的。进而说明,大家使用这个区域,要谨慎配置,防止无法再正常烧录程序。
【测试】
从地址0x0100A100读取出来0x200字节,出厂默认全部是0xFF
测试内部Flash烧录是正常的,随意烧写
CONF区有512字节,出厂默认是全FF,所以我这里512字节直接全部烧录FF试试效果,注意首地址是从0x0100A100开始
实际测试,反复烧录是正常的
最后再测试了一个内部Flash和CONF区同时烧录,也正常,都没有问题
这里还有个细节的点,实际测试发现 0x0100A000 - 0x0100A300 都可以烧录,但是手册上是从0x0100A100 - 0x0100A300的
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 12:45:02 | 显示全部楼层
新版固件是不是要发布了
 楼主| 发表于 2024-7-9 12:47:16 | 显示全部楼层
Vxworks 发表于 2024-7-9 12:45
新版固件是不是要发布了
已经开始收尾了,很快将发布
GMT+8, 2026-10-23 02:36 , Processed in 0.244933 second(s), 27 queries .
