查看: 1773|回复: 4
[STM32H7] 炸裂!H743 BOOT_ADD0被写成0x0000怎么救?
发表于 2024-5-30 15:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做试验呢,写BOOT_ADDR0,突然变成0就死掉了。这边自举脚也都没印出来,这种情况怎么救?
发表于 2024-5-30 15:47:58 | 显示全部楼层
可以用 StLink + 上位机软件写回去哦,写成0x0800 即可。
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:27:29 | 显示全部楼层
救活了!!!!
1.先把BOOT脚拉高上电,让芯片系统时钟正常起来,用调试器进调试模式,此时取消BOOT脚拉高。
2.强行修改pc寄存器为0x08000338(也就是程序入口),进我们可控的程序中。
3.在可控程序中通过打断点的方式,在解锁FLASH、解锁FLASH配置后,配置更新前,通过地址修改BOOT_PRGR中BOOT_ADD0的值为默认值,比如我这里是改为0x0800
4.继续运行走过配置加载、FLASH锁定的过程,ADD0的值就正常了
这是比较保险的恢复方式,当然也可以使用完全的HAL库方式进行恢复。我就是用HAL操作做试验整成0x0000的,恢复就没有采用HAL设置。
[C] 纯文本查看 复制代码
int main(void)
	InitCpu( );
    FLASH_OBProgramInitTypeDef BootAddrUpdata;
    HAL_FLASH_Unlock( );    /* FLASH 解锁 */
    HAL_FLASH_OB_Unlock( ); /* FLASH配置解锁 */
    HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&BootAddrUpdata);
    BootAddrUpdata.OptionType = OPTIONBYTE_BOOTADD;
    BootAddrUpdata.BootAddr0  = 0x08000000;
    HAL_FLASH_OB_Launch( ); /* 启动配置加载 */
    HAL_FLASH_Lock( );    /* FLASH 锁定 */
    HAL_FLASH_OB_Lock( ); /* FLASH配置锁定 */
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:28:39 | 显示全部楼层
感谢!就是没有STLINK呢,已经摸索出仿真器的通用恢复方式了。
发表于 2024-5-30 16:38:22 | 显示全部楼层
楼主厉害,加油
GMT+8, 2026-10-25 03:00 , Processed in 0.197068 second(s), 27 queries .
