查看: 2082|回复: 5
[FMC] 关于定时器输出PWM启动两片AD7606DMA传输
发表于 2024-5-15 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:两片7606,分别用了两个片选信号,用的FMC,定时器8的通道1和通道2同时输出PWM来启动7606,想用DMA来传输两片的数据
配置了定时器8的更新事件来触发DMA,但是只有一个DMA,是不是还要在配置一个DMA,配置的是数据流0,一片的话可以正常传输数据,两片
就有问题,是不是因为只配置了一个DMA的原因
2:如果配置两个DMA,开启传输后,因为7606同步启动的,所以数据经过DMA需要有优先级管理还是可以同等优先级,先传输完第一片在传输第二片,串行代码顺序执行
发表于 2024-5-16 09:03:05 | 显示全部楼层
两片7606的地址不一样,所以另一片也要单独配的,
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:20:16 | 显示全部楼层
两片单独驱动,两个定时器产生两个更新事件触发两路DMA突发传输,得到两个buffer的数据,要是把两个buffer合成一个要用MDMA吗
发表于 2024-5-17 08:57:25 | 显示全部楼层
海米阿门 发表于 2024-5-16 17:20
两片单独驱动,两个定时器产生两个更新事件触发两路DMA突发传输,得到两个buffer的数据,要是把两个buffe ...
不用合并,每个都有自己的缓冲区即可。
 楼主| 发表于 2024-5-17 10:54:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-17 08:57
不用合并,每个都有自己的缓冲区即可。
用CDC_Transmit_FS这个函数发送缓冲区数据,只能发完一个缓冲区在发第二个缓冲区了?那第二个缓冲区在等待第一个缓冲区发送的时间,有可能第二个缓冲区的数据就更新被覆盖了,想着CDC_Transmit_HS一次把两个缓冲区都发送可行吗
发表于 2024-5-18 12:16:08 | 显示全部楼层
海米阿门 发表于 2024-5-17 10:54
用CDC_Transmit_FS这个函数发送缓冲区数据,只能发完一个缓冲区在发第二个缓冲区了?那第二个缓冲区在等 ...
可以,这样的话,两个缓冲后的数据也可能会断续。
GMT+8, 2026-10-25 03:00 , Processed in 0.181967 second(s), 27 queries .
