查看: 1916|回复: 0
[功能实战] 通过H7-TOOL实现MDK调试组件Memory窗口大批量数据保存为文件的简单方法
发表于 2024-5-14 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题描述】
部分应用场景,我们会开个大的数据缓冲来存储数据,如果这个缓冲使用Watch窗口查看会非常卡,超过1KB就没有办法看了,拖动会很卡,并且数据无法保存下来分析。
所以我们会使用Memory窗口,解决了Watch窗口的卡顿问题,但大批量的数据依然无法保存分析,也无法复制数据。
【解决办法】
此时可以使用H7-TOOL的内存读取功能解决这个问题,将MDK保持在这个调试界面,并停止调试运行
根据大家使用的目标芯片,在这里选项相应的型号:
读取从0x2004 0000开启的4KB数据,并保持为文件:
也可以直接这里读取并展示出来,TOOL的log窗口区是可以复制粘贴的
此时MDK会弹出这个,这是因为TOOL的上位机抢占SWD接口访问了,不用管,MDK点击退出调试即可
【总结】
当然,如果能找到读取分析的时间点,可不使用MDK。TOOL上位机可以不复位目标的情况下,直接读取相关数据并保存为文件。
GMT+8, 2026-10-23 02:53 , Processed in 0.124105 second(s), 27 queries .
