查看: 2740|回复: 6
[MDK] MDK 条件编译不起作用的问题
发表于 2024-5-12 21:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Keil5.39 代码时候使用条件编译总是把#if后面的解释为真,如下图,贴脸定义也一样,造成后续代码报错,大家有遇到过吗?
 楼主| 发表于 2024-5-12 22:24:17 | 显示全部楼层
ps: 用segger embedded studio 也是一样的
发表于 2024-5-13 09:14:19 | 显示全部楼层
发现MDK一个bug,语法检测机制中自动让条件编译中未使用的部分变成灰色,有时候是不正确的
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=85910
 楼主| 发表于 2024-5-13 22:39:40 | 显示全部楼层
https://www.ar ...
不是显示的问题,这一段是参与编译的,所以下面会报错
后面改成 #if defined ... 就没有问题了
发表于 2024-5-14 09:11:06 | 显示全部楼层
这个还没测试过,估计是检测严格了,后面我也试试。
发表于 2024-5-14 09:27:11 | 显示全部楼层
I80_L8BIT 是不是枚举?
 楼主| 发表于 2024-5-17 14:28:43 | 显示全部楼层
CoderXMan 发表于 2024-5-14 09:27
I80_L8BIT 是不是枚举?
不是枚举,只是#define Interface I80_L8BIT.
后面问题解决了,#define Interface_I80_L8BIT, 然后条件编译用#if defined
GMT+8, 2026-11-24 11:17 , Processed in 0.703541 second(s), 27 queries .
