查看: 1867|回复: 3
[UART] 串口复用的问题记录
leduo
发表于 2024-5-8 17:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试ART PI的时候,直接照搬了bsp_uart_fifo驱动,因为用到的串口五引脚不同,当时只是修改了引脚,烧录完以后发现一直发送00的数据,百思不得其解,为了验证板子串口是否正常,用cubemx生成了一个工程,发现是能用的,对比了配置的区别,发现是Alternate Function选择错了
之前一直没理解这个复用是怎么选择的,查询了资料发现,如果选择不同的串口引脚,一定要对应上不同的复用编号
串口5如果选择GPIOB 12 /13的话,应该把
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.03)]GPIO_AF8_UART5--->修改成 GPIO_AF14_UART5
参与人数 2金币 +7 收起 理由
明天的云啊 + 1 赞一个!
morning_enr6U + 6 赞一个!
发表于 2024-5-9 08:39:19 | 显示全部楼层
H7系列,这个地方不注意,很容易配置错。
发表于 2024-5-9 12:36:03 | 显示全部楼层
欢迎分享学习历程
leduo
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:24:45 | 显示全部楼层
感谢老哥的鼓励,加油
GMT+8, 2026-10-25 06:43 , Processed in 0.613323 second(s), 25 queries .
