查看: 1511|回复: 4
[DMA] BDMA使用
发表于 2024-4-23 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,我在配置ADC3的时候,使用的是BDMA传输,定义了接收数组位置,编译和下载都可以过去,但是下载完成会弹出上面那个提示,这是啥问题啊?我在网上找了几种解决方法,尝试了一下,这个问题还在,是我使用ADC3接收数组定义的有问题吗?直接定义就会直接进BDMA传输错误中断
 楼主| 发表于 2024-4-23 17:15:36 | 显示全部楼层
定义的数组:
定义的数组
定义的数组
下载时出现的现象:
下载时出现的现象
下载时出现的现象
发表于 2024-4-23 19:12:28 | 显示全部楼层
看着像是这个问题。
MDK5 AC6下载提示No Algorithm found for: 30040000H - 300400BFH解决办法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3585&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-4-24 15:47:51 | 显示全部楼层
这个按照大佬提示的修改了,不显示这个问题了,但是我在开BDMA中断时,出现一个现象,进入半传输中断多次后才会进入1次传输完成中断,两个中断进入的次数相差较大,大佬这是正常的吗?是怎么回事啊,我对比了您写的BDMA驱动IO的代码,DMA配置的一样,
发表于 2024-4-25 08:26:07 | 显示全部楼层
RRJ67 发表于 2024-4-24 15:47
这个按照大佬提示的修改了,不显示这个问题了,但是我在开BDMA中断时,出现一个现象,进入半传输中断多次后 ...
这个不正常,给这个传输完成中断和半传输中断里面分别做个变量计数,IDE调试组件看下数值一直同步更新的不。
GMT+8, 2026-10-26 08:01 , Processed in 0.344604 second(s), 27 queries .
