查看: 2511|回复: 15
[技术讨论] MCU和串口通讯,MCU串口损坏,可以从哪些大概率角度去分析这个问题?有哪些好的串口保护措施
发表于 2024-3-20 18:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-20 20:25:21 | 显示全部楼层
不同板子接口要加TVS,如果环境再差点改rs422/485这些接口芯片,
发表于 2024-3-21 09:13:42 | 显示全部楼层
添加RS232芯片使用RS232通信
发表于 2024-3-21 15:02:47 | 显示全部楼层
串一个电阻
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:45:32 | 显示全部楼层
magicoctoier 发表于 2024-3-21 09:13
添加RS232芯片使用RS232通信
这个确实是皮实耐用的方案  不过很笨重
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:45:50 | 显示全部楼层
TVS如何选型呢
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:46:49 | 显示全部楼层
串联电阻有没有用
发表于 2024-3-22 13:36:51 | 显示全部楼层
楼主是把主控板跟串口屏集成在一个产品中的方案?如果是,那不需要加RS232/RS485芯片,这种可能是其他原因导致的。
发表于 2024-3-22 14:25:37 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2024-3-22 11:46
串联电阻有没有用
有用
发表于 2024-3-25 09:32:05 | 显示全部楼层
主控板和串口显示屏线路上各放22欧电阻
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:15:37 | 显示全部楼层
改rs422/485这些接口芯片  这个啥意思啊
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:17:02 | 显示全部楼层
添加RS232芯片使用RS232通信
都是在机壳内部   要用232吗
 楼主| 发表于 2024-3-25 16:17:26 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2024-3-22 13:36
楼主是把主控板跟串口屏集成在一个产品中的方案?如果是,那不需要加RS232/RS485芯片,这种可能是其他原因 ...
是在一起的
发表于 2024-3-25 16:43:22 | 显示全部楼层
感觉就是电平没匹配,应该一个是3.3V,一个是5V的。
发表于 2024-5-17 11:25:48 | 显示全部楼层
严重怀疑程序哪有问题,你这机率太大了,
发表于 2024-5-24 08:28:09 | 显示全部楼层
串电阻 就OK了
GMT+8, 2026-11-22 15:00 , Processed in 0.517994 second(s), 26 queries .
