查看: 2938|回复: 11
[UART] 尝试写RTX5 消息队列+ UART1 DMA 双缓存 超时中断,遇到问题
发表于 2024-3-7 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照,【小经验】STM32H743/750系统中使用串口DMA和超时中断接收任意长度数据
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2&fromuid=24469
这个作者的思维,我编写了一个RTX5 消息队列+ UART1 DMA 双缓存 超时中断,接收不定长的程序,由于只是实验没有开MPU,D - Cache
但是发现会有丢帧的情况,还请大家指正问题,实验性质,
UART_CR.7z
14.3 MB, 下载次数: 13
发表于 2024-3-8 00:30:46 | 显示全部楼层
HAL库专门封装了一个不定长超时接收API,使用比较简单,此贴这个例子就是这种用法。
STM32H7基于STM32CubeMX的串口DMA+空闲中断接收不定长数据实现(HAL库1.9.0自带函数实现)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8553&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:01:49 | 显示全部楼层
STM32H7基于STM32Cu ...
我看过了,这个也试过,挺好的,但是想有个新的尝试,就是学习吗,DMA 双缓冲区 加超时中断,然后数据来了,发到RTX 的消息队列中到任务中处理,这样的玩法想试一试,但是不成功
发表于 2024-3-8 09:08:50 | 显示全部楼层
VDVA 发表于 2024-3-8 09:01
我看过了,这个也试过,挺好的,但是想有个新的尝试,就是学习吗,DMA 双缓冲区 加超时中断,然后数据来了,发到 ...
如果在中断中发送消息队列,RTX5是复制消息的,需要时间。此时DMA应该是不工作的,也就是接收在等待吧,会不会丢帧?
发表于 2024-3-9 00:44:50 | 显示全部楼层
看了下楼主的程序,主要是两点
1、已经开了DMA发送和接收,而程序里面发送还调用的查询方式API,不太好HAL_UART_Transmit
2、别用消息队列,消息队列是数据的复制粘贴,你的传输数据多了,非常影响速度,仅需发送事件标志,通知那个缓冲收到数据了即可。
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:23:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-9 00:44
看了下楼主的程序,主要是两点
1、已经开了DMA发送和接收,而程序里面发送还调用的查询方式API,不太好HAL ...
嗯,我也解决问题了,抽时间写一个RTX5 + UART_RX + DMA 双缓冲 + 信号量 传递消息 +  UART_TX DMA 传递消息的例程,发表,供大家一起学习讨论,谢谢硬汉哥
发表于 2024-3-12 17:37:23 | 显示全部楼层
VDVA 发表于 2024-3-11 10:23
嗯,我也解决问题了,抽时间写一个RTX5 + UART_RX + DMA 双缓冲 + 信号量 传递消息 +  UART_TX DMA 传递消 ...
一般应用波特率115200最高了,缓冲区1K,我做项目就是DMA空闲中断+消息队列方式,不存在丢失的情况
发表于 2024-7-18 23:26:02 | 显示全部楼层
看了下楼主的程序,主要是两点
可以在空闲中断接收数据后,在中断里处理数据,再用消息队列发送处理好的数据吗?
发表于 2024-7-19 09:07:33 | 显示全部楼层
如果是空闲中断的话,最好发消息队列给任务,任务里面处理。
另外,如果你能保证空闲期间没有新的数据过来,可以在中断里面处理。
发表于 2024-7-19 09:50:31 | 显示全部楼层
我现在弄了一个测距模块,用的串口modbus,(就是给模块发送特定的包,它返回数据),想让up主看看,,串口空闲中断接收数据,然后处理好后,队列发送到任务。我这种处理方式是不是有问题
01_vl53_test.7z
11.48 MB, 下载次数: 12
VL53-100激光测距说明书1630308449331.pdf
939.09 KB, 下载次数: 7
发表于 2024-7-20 08:59:01 | 显示全部楼层
Rain. 发表于 2024-7-19 09:50
我现在弄了一个测距模块,用的串口modbus,(就是给模块发送特定的包,它返回数据),想让up主看看,,串口 ...
你这个可以的,中断里面内容很少,只是简单数据判断,我以为你要在中断里面做数据运算处理。
发表于 2024-7-26 14:28:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢up
GMT+8, 2026-10-25 01:08 , Processed in 0.215455 second(s), 27 queries .
