查看: 3831|回复: 5
[RL-RTX] RTX5.8.0版本任务开启后配置中断优先级导致HardFault_Handler
发表于 2024-2-13 16:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX5升级到5.8.0版本之后,osKernelStart()开始运行RTOS,在任务里面初始化硬件接口,到了设置优先级的时候,调用NVIC_GetPriorityGrouping()这个函数就直接进HardFault_Handler,测试IIC硬件接口设置优先级也一样进HardFault_Handler
需要在osKernelStart()之前初始化才能正常运行
测试工程是根据USB的教程做的,升级之前也是正常的
发表于 2024-2-13 17:00:57 | 显示全部楼层
只是调用Get优先级分组,是否有设置优先级分组,一旦进入OS任务后是禁止修改优先级分组的。
如果仅仅是Get应该是完全没问题的。
 楼主| 发表于 2024-2-13 17:50:40 | 显示全部楼层
如果仅仅是G ...
没有优先级分组,是HAL_NVIC_SetPriority调用的
发表于 2024-2-13 18:48:47 | 显示全部楼层
这个没关系的,你应该是开非特权级模式了吧,任务开非特权级模式,如果任务里面调用系统外设会触发异常的。
发表于 2024-2-18 14:10:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-13 18:48
这个没关系的,你应该是开非特权级模式了吧,任务开非特权级模式,如果任务里面调用系统外设会触发异常的 ...
这个答案是对的!
我也遇到了相同的问题,不同的是,我这里设置UART的NVIC优先级
也是HARDFAULT
解决办法就是按版主说的,在RTX_CONFIG.H里面找到Default Processor mode for Thread execution,
选择privileged mode,重新编译就好了
谢谢版主!
发表于 2024-2-29 03:05:32 | 显示全部楼层
我也遇到了,感谢
GMT+8, 2026-11-25 17:21 , Processed in 0.820700 second(s), 24 queries .
