查看: 2719|回复: 15
[AppWizard] 貌似 nxp 的emwin 更新到了 v6.34 版本了 哟
发表于 2024-1-24 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖庆祝一下下哈
这个版本里面可以使用 AppWizard V140f_634f 创建 checkbox, radio 按钮后就可以搞到单片机里面了哟
发表于 2024-1-24 12:14:56 | 显示全部楼层
这速度可以。
发表于 2024-1-24 13:03:01 | 显示全部楼层
没有啊,还是2023年4月份的6.32b
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:39:19 | 显示全部楼层
在 rt1170 / rt1176 的 sdk v2.15 版本里面哈
emwin_v6.34.7z (1.19 MB, 下载次数: 18)       mdk
emwin_v6.34_iar.7z (1.4 MB, 下载次数: 13)
配套的 appWizard 也发上来,方面后续查找喔
AppWizardTrial_V140f_emWin634f_Install.part1.rar (25 MB, 下载次数: 8)
AppWizardTrial_V140f_emWin634f_Install.part2.rar (25 MB, 下载次数: 6)
AppWizardTrial_V140f_emWin634f_Install.part3.rar (25 MB, 下载次数: 7)
AppWizardTrial_V140f_emWin634f_Install.part4.rar (3.39 MB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2024-1-24 15:40:54 | 显示全部楼层
就是不知道 使用在st 上 是否可行  ??
发表于 2024-1-25 00:44:02 | 显示全部楼层
后面我试试。
发表于 2024-1-25 08:37:43 | 显示全部楼层
试了一下,只是直接替换库文件,能编译通过,但是跑不起来,程序直接卡死。其他的暂没有研究
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:15:59 | 显示全部楼层
你在 st 里面把那个 什么 crc 关闭试试能否跑起来 ?
发表于 2024-1-25 09:18:05 | 显示全部楼层
st的就是V7第三版emWin教程系列例程,其他的还没有修改过,就是只是改了库文件,但是查找了一下好像没有开启crc,V7第三版emWin例程好像用的是MDK库文件,好像是没有开启crc。
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:19:31 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-1-25 09:18
st的就是V7的例程,其他的还没有修改过,就是只是改了库文件,我看看关闭crc试试
貌似 st 需要使用 emwin 的话是需要开启 crc 的,那是正对 st 提供的 库,
发表于 2024-1-25 09:24:32 | 显示全部楼层
不需要吧,如果用的是通用库或是mdk里的库文件,好像是不需要开启crc的,STemWin库才需要开启crc。V7第三版emWin教程用的就是mdk库,没有开crc
 楼主| 发表于 2024-1-25 09:47:43 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-1-25 09:24
不需要吧,如果用的是通用库或是mdk里的库文件,好像是不需要开启crc的,STemWin库才需要开启crc。V7第三 ...
我发的这个库是 nxp 里面的库
发表于 2024-1-26 09:07:34 | 显示全部楼层
确认能用于ST,已在H750上运行起来
发表于 2024-1-26 10:13:28 | 显示全部楼层
在mdk中使用emwin,还不如直接用Keil.MDK-Middleware_Graphics啊,何必折腾呢?
发表于 2024-1-26 10:23:20 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-1-26 09:07
确认能用于ST,已在H750上运行起来
 楼主| 发表于 2024-1-26 12:18:00 | 显示全部楼层
确认能用于ST,已在H750上运行起来
GMT+8, 2026-11-24 01:01 , Processed in 0.603343 second(s), 27 queries .
