查看: 1225|回复: 2
[有问必答] v5综合历程中,只有RA8876电阻屏 检测了bsp_I2CBusBusy。其余i2c均没调用bsp_I2CBusBusy?请问在os中咋使用ibsp_i2c_gpio
发表于 2024-1-13 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教硬汉:v5综合历程中,只有RA8876电阻屏 检测了bsp_I2CBusBusy。其余i2c均没调用bsp_I2CBusBusy?请问在os中咋使用ibsp_i2c_gpio?
 楼主| 发表于 2024-1-13 10:00:44 | 显示全部楼层
delay咋处理?
发表于 2024-1-13 10:37:16 | 显示全部楼层
1、OS下使用,什么都不用动,定义修改为static __IO uint8_t g_i2c_busy = 0这个即可
2、你楼主位的理解有误,是所有触摸都有用busy检测
[C] 纯文本查看 复制代码
	/* 获得原始的ADC值,未滤波 */
	if (g_ChipID == IC_8875)
		/* 触笔中断发生 */
		if (TOUCH_PenInt())
			if (g_tTP.fReqReadTouch == 2)	/* 表示主程序正在执行 TOUCH_Scan(), 避免递归溢出 */
				g_tTP.fReqReadTouch = 3;
			else if (g_tTP.fReqReadTouch == 3)
				return;
			/* 如果主程序正在访问RA8875,则丢弃本次触摸采集,避免影响显示 */
			if (RA8875_IsBusy())
				g_tTP.fReqReadTouch = 1;	/* 请求主程序空闲时读取一次触摸坐标 */
				return;
			usAdcX = RA8875_TouchReadX();
			usAdcY = RA8875_TouchReadY();
	else if (g_ChipID == IC_8876)		/* RA8876电阻屏 */
		/* 触笔中断发生 */
		if (TOUCH_PenInt())
			/* 如果主程序正在访问其他I2C外设,则丢弃本次触摸采集 */
			if (bsp_I2CBusBusy())
				return;
			/* 获得原始的ADC值,未滤波 */
			usAdcX = STMPE811_ReadX();
			usAdcY = STMPE811_ReadY();
	else
		if (TOUCH_PenInt())
			/* 如果主程序正在访问其他SPI外设,则丢弃本次触摸采集 */
			if (bsp_SpiBusBusy())
				return;
			usAdcX = TSC2046_ReadAdc(ADC_CH_X);
			usAdcY = TSC2046_ReadAdc(ADC_CH_Y);
GMT+8, 2026-1-12 07:19 , Processed in 0.044621 second(s), 24 queries .
