查看: 1787|回复: 7
[emWin] STM32运行stemwin死机
发表于 2024-1-6 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32移植STEMWIN运行1小时进入HardFault_Handler,重新开机也没用,需要重新刷程序程序
发表于 2024-1-6 10:23:33 | 显示全部楼层
测试下这个问题,下载程序后,下载器拔掉,你的板子反复上电10次,每次上电前等待10秒,看看能成功几次。
 楼主| 发表于 2024-1-6 13:24:33 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥,问题找到了,应该是原来的stemwin移植有问题,用了KEIL自带的emwin6.10就好了
 楼主| 发表于 2024-1-6 13:26:14 | 显示全部楼层
多谢硬汉哥,问题找到了,应该是stemwin移植的有问题,用了KEIL自带的emwin6.10就可以了
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:15:55 | 显示全部楼层
1、硬汉哥,升级到KEIL自带的emwin6.10好了,但是新增一些其他显示界面,又出现之前的现象了。
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:20:59 | 显示全部楼层
下载程序后,下载器拔掉,你的板子反复上电10次,每次上电前等待10秒,重启开机都是成功的。固定了都是运行1小时emwin死机,程序仿真重新运行,初始化部分其他程序运行都是正常的,运行到GUI_Init()就进入到HardFault_Handler。堆栈放的也不小,Stack_Size      EQU     0x00001000,Heap_Size       EQU     0x00000800。请问硬汉哥是什么问题啊,帖子上也没看到类似的问题。
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 09:25:39 | 显示全部楼层
lyjsy2008 发表于 2024-3-11 10:31
下载程序后,下载器拔掉,你的板子反复上电10次,每次上电前等待10秒,重启开机都是成功的。固定了都是运行 ...
这个得排查你新添加的应用代码问题了。可以换个实现方式试试。
GMT+8, 2026-11-24 01:19 , Processed in 1.977005 second(s), 24 queries .
