查看: 4746|回复: 11
[RTC] STM32H750使用纽扣电池单独给VBAT供电,功耗很大
发表于 2024-1-5 17:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我使用纽扣电池给VBAT供电,让RTC连续计时,测试了一下一个纽扣电池2天左右就没电了,相关电路图如下:
将D4管子拆下来,用电流表测试了一下,只有纽扣电池供电情况下,电流在4.6mA左右,比H750手册上写的2点几微安大那么多,哪里出问题了
发表于 2024-1-5 18:33:09 | 显示全部楼层
要用肖特基二极管
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:10:29 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2024-1-5 18:33
要用肖特基二极管
谢谢,能否推荐个管子型号?
 楼主| 发表于 2024-1-5 20:11:39 | 显示全部楼层
要用肖特基二极管
但是把D4去掉测试的电流比较大,这个是因为D3管子的问题吗
发表于 2024-1-5 22:01:14 | 显示全部楼层
VBAT内部自动切换的,不需要外部的电路来使用3.3V供电
发表于 2024-1-5 22:08:26 | 显示全部楼层
BAT54C
小信号肖特基二极管BAT54C,其正向压降最大只有0.24v(正向电流0.1ma时),RTC电流消耗也是ua级的,加入肖特基二极管隔离电源后,也是能完全满足要求的
发表于 2024-1-6 09:27:55 | 显示全部楼层
特别注意RTC硬件的正确设计姿势
STM32的RTC纽扣电池供电是否需要外置二极管的问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121410
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:27:43 | 显示全部楼层
多谢指导,我测试确实不需要外部3.3V单独供电
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:28:06 | 显示全部楼层
huhuolianmeng 发表于 2024-1-5 22:08
BAT54C
小信号肖特基二极管BAT54C,其正向压降最大只有0.24v(正向电流0.1ma时),RTC电流消耗也是ua级的, ...
多谢多谢
 楼主| 发表于 2024-1-8 10:29:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-1-6 09:27
特别注意RTC硬件的正确设计姿势
多谢硬汉哥
发表于 2024-1-15 11:30:14 | 显示全部楼层
要用肖特基二极管
肖特基二极管不是漏电流大吗
发表于 2024-1-15 11:31:45 | 显示全部楼层
BAT54C
BAT54C反向漏电流比4148大不少吧
GMT+8, 2026-10-25 08:46 , Processed in 0.243282 second(s), 27 queries .
