查看: 2406|回复: 7
[其它] STM32F103实现虚拟U盘功能时用闪迪的SD卡可以,但是用川宇、朗科品牌的SD卡不行
发表于 2023-12-7 11:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们在用STM32F103对SD卡实现读写操作的时候,闪迪、川宇、朗科等品牌的16G的SD卡都可以,但是在实现虚拟U盘功能时用闪迪的SD卡可以,用川宇、朗科品牌的SD卡不行,可能的原因是什么?
发表于 2023-12-7 14:19:17 | 显示全部楼层
SD卡驱动使用的那个版本的,标准库版本的bug略多,使用HAL版的测测
 楼主| 发表于 2023-12-7 17:15:44 | 显示全部楼层
感谢您的回复,我们用的是安富莱德开发板,目前的驱动是安富莱电子的2015~2016年的驱动
 楼主| 发表于 2023-12-7 17:18:02 | 显示全部楼层
多谢回复,目前用的驱动是安富莱电子根据 stm3210e_eval_sdio_sd.c编写的驱动,
 楼主| 发表于 2023-12-7 17:25:24 | 显示全部楼层
目前正在用的驱动版本是下面这个:
模块名称:SDIO卡底层驱动
文件名称 :bsp_sdio_sd.c
版        本:v1.1
说 明 :根据sT的资料整合并改编。
原始文件为:stm3210e_eval_sdio_sd.c
修改记录:
版本号:V1.0
日期:2015-08-02
作者:        armfly
正式发布:
V1.1        2015-08-06 armfly
说明:        修改数据超时的循环次数。没有卡插入时,可以快速返回
//#define SD DATATIMEOUT((uint32 t)0xFFFFFFFF)
#define SD DATATIMEOUT        ((uint32 t)0x000FFFFF)
Copyright (C),2015-2016,安富莱电子www.armfly.com
 楼主| 发表于 2023-12-8 09:26:26 | 显示全部楼层
如果您能帮着我们解决,我们可以给您费用。多谢,比较着急
发表于 2023-12-8 09:36:12 | 显示全部楼层
我这边不做项目了。你可以移植下,看看有什么问题,我们再交流。
 楼主| 发表于 2023-12-8 10:16:50 | 显示全部楼层
我看了下,进入虚拟U盘,驱动就四个函数,SD_Init()这个函数,目前STM32F103对SD卡的读写一直可以成功,后面三个函数都是对USB进行操作的,我看有的人说中断设置,要把SDIO的优先级要高于USB的中断优先级,但是我试着改了改,好像没有用,在电脑上能出现一个U盘符,但是不能打开,没有SD卡的具体信息,比如说容量什么的。
//初始化SD卡
SD_Init();
//设置USB时钟为48M
Set_USBClock();
//配置USB中断(包括sDIO中断)
USB_Interrupts_Config();
//USB初始化
USB Init();
void Set_USBClock(void)
  RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  /* Enable the USB clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);
void USB_Interrupts_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_HP_CAN1_TX_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
void USB_Init(void)
  pInformation = &Device_Info;
  pInformation->ControlState = 2;
  pProperty = &Device_Property;
  pUser_Standard_Requests = &User_Standard_Requests;
  /* Initialize devices one by one */
  pProperty->Init();
GMT+8, 2026-10-24 19:13 , Processed in 0.149376 second(s), 24 queries .
