查看: 2659|回复: 1
无符号和有符号数的大小比较和加减运算问题
发表于 2023-11-28 15:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
查阅了资料,已知无符号数a=1,有符号数b=-1
比较大小时, c语言统一按照无符号数来比较,所以 a<b 为真。 这很容易造成理解失误。
但是,无符号和有符号进行加减计算的时候,都是用补码进行的,不论有无符号,结果都是正常的。
那么,是否可以用  a-b>0 来判断是否a>b呢? 因为0在无符号和有符号格式里,是完全一样的。
这里a-b=2,大于0,所以可以正确的得到结果1大于-1。 这样是不是就规避了数据类型的优先级问题了?
发表于 2023-11-29 08:37:45 | 显示全部楼层
这个有全面的测试帖子的,每个运算都有详细说明,可以看看。
非常有意思的C整数相关测试题
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5300&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 22:36 , Processed in 0.280099 second(s), 24 queries .
