查看: 3684|回复: 4
[CAN/FDCAN] 航空航天级CANopen协议栈
发表于 2023-11-6 02:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://gitlab.com/n7space/canopen
https://canopen.space/#download
lely-core-ecss.zip (1.41 MB)
test-environment-master.zip (494.18 KB)
test-suite-master.zip (815.63 KB)
由于高质量,安全可靠组件需求,ECSS((European Cooperation for Space Standardization,欧洲空间标准化合作组织)创建了一个适用用于航天器的CANopen版本( ECSS-E-ST-50-15C)
测试在航天级M7内核芯片ATSAMV71-XULT上的SAMV7上执行。ECCS B级预认证 CANopen 库,用太空环境。
当前提供的两个测试版
当前是在开源免费CANopen协议栈lely基础上开发的。
发表于 2023-11-6 13:56:19 | 显示全部楼层
大佬您好,咨询个问题啊。CANopen协议里有没有规定错误帧发生后的处理方法,比如系统如何判断某个节点断线,会不会给断线的节点重新发送指令。
 楼主| 发表于 2023-11-7 08:07:42 | 显示全部楼层
lhh 发表于 2023-11-6 13:56
大佬您好,咨询个问题啊。CANopen协议里有没有规定错误帧发生后的处理方法,比如系统如何判断某个节点断线 ...
靠节点的心跳包来监测连接状态。如果这个节点在规定的时间内发送心跳包,主机会发仅仅报文,心跳超时。
发表于 2023-11-9 09:09:15 | 显示全部楼层
请问一下,我现在要实现一个这样的功能,不知道如何用诸如CANOPENNODE和canfestival实现,比如我有一个主节点M1 node-id 0x22,两个从节点S1 0x01, S2 0x08。
现在已经实现S1到M1, S1到M2的SDO操作,比如S1到M1是0x601的SDO request, S1到M2是0x608的SDO操作。 现在还有一个操作不知道如何实现,就是S1到S2的SDO操作。专用SDO通道。我这里要实现这个专用SDO为S1到S2的0x61A的如何做呢。
找不到太多相关资料。
 楼主| 发表于 2023-11-10 09:09:07 | 显示全部楼层
lllluuuu 发表于 2023-11-9 09:09
请问一下,我现在要实现一个这样的功能,不知道如何用诸如CANOPENNODE和canfestival实现,比如我有一个主节 ...
这得修改下源码,S2是608, 你发61A会S2被软件过滤掉的,可以修改下代码61A也接收。
GMT+8, 2026-10-25 08:59 , Processed in 0.135907 second(s), 24 queries .
