查看: 4146|回复: 13
[客户分享] 瑞萨Cortex-M85内核单片机RA8系列正式上线发布
发表于 2023-11-2 11:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.renesas.cn/cn/zh/pro ... elium-and-trustzone
RA8M1 MCU 系列是业界首款基于 Arm Cortex-M85 (CM85) 内核的 32 位微控制器 (MCU),能够以 480 MHz 频率实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,具有完全确定性、低延迟与实时操作等优点,可满足客户最苛刻的应用需求。 此系列属于通用型 MCU 器件,适用于工业自动化、家用电器、智能家居、消费品、楼宇/家居自动化和医疗/保健细分市场中的各种高性能和计算密集型应用场景。
RA8M1 MCU 集成了高性能 CM85 内核、大容量存储器、多个外部接口和丰富的外设集,经过优化后可满足各种应用需求,可配备的封装引脚从 100 引脚到 224 引脚不等,能够适应各种高性能应用场景的需求。 内置类似 Secure Element 的功能,搭配先进的加密安全 IP、不可变存储和防篡改保护功能,实现真正安全的物联网。
RA8M1 MCU 由灵活软件包 (FSP) 和一整套软硬件开发工具提供全面支持
发表于 2023-11-2 13:47:30 | 显示全部楼层
这个高级啊,有开发版了买一个玩玩
发表于 2023-11-2 14:26:50 | 显示全部楼层
木兰花 发表于 2023-11-2 13:47
这个高级啊,有开发版了买一个玩玩
已经有了。
发表于 2023-11-2 14:27:32 | 显示全部楼层
大佬会不会用这个出一个新的产品啊。
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 16:13:16 | 显示全部楼层
好,硬汉要不要考虑拿它做下一个h7 tool
发表于 2023-11-3 08:43:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-2 14:35
是不是这个官方套件:
https://www.renesas.cn/cn/zh/pro ... kit-ra8m1-mcu-group
是这个,官方淘宝店已经上架套件及芯片
 楼主| 发表于 2023-11-3 10:20:08 | 显示全部楼层
zhenxin 发表于 2023-11-3 08:43
是这个,官方淘宝店已经上架套件及芯片
新的官方淘宝地址是多少,我收藏的还是他们早期的淘宝地址,已经关闭了。
发表于 2023-11-3 10:34:08 | 显示全部楼层
淘宝上有个叫 RA生态工作室,不知道是不是
 楼主| 发表于 2023-11-3 10:38:24 | 显示全部楼层
谢谢,那应该是这个
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=746345423038
发表于 2023-11-3 10:51:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-3 10:38
谢谢,那应该是这个
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-24035231366.53.6b591fb9OM ...
对的,是这个
发表于 2023-11-3 11:23:45 | 显示全部楼层
这款芯片真的很契合我现在的需求,但瑞萨芯片不好买,估计也很贵。
发表于 2023-11-3 14:02:57 | 显示全部楼层
我现在M7都没用上
发表于 2023-11-3 19:33:57 | 显示全部楼层
看了下,  好似没有TFT功能,  没法解决H750的TFT与ETH引脚共用的问题.
GMT+8, 2026-11-22 15:51 , Processed in 1.032399 second(s), 27 queries .
