查看: 5087|回复: 18
[MDK] AC6的编译器6.21 已经不让中国下载了
发表于 2023-10-15 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-15 17:31:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 18:57:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-15 17:31
Arm Compiler for Embedded (ACOMPE)
需要梯子?
总感觉现在AC6把人用吐了, 今天看看新版本,就这问题,也是醉了
发表于 2023-10-15 21:22:49 | 显示全部楼层
可以下载的,没有梯子。
发表于 2023-10-15 21:26:40 | 显示全部楼层
难道开始封锁了?》???
发表于 2023-10-16 07:11:49 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2023-10-15 21:26
难道开始封锁了?》???
测试了,没用梯子也正常。
发表于 2023-10-16 08:46:21 | 显示全部楼层
这个ac6要怎么使用啊?要keil配合吗?需要石皮角刀牛吗?
发表于 2023-10-16 08:55:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-10-16 07:11
测试了,没用梯子也正常。
那就是楼主自己的网络问题了。。
发表于 2023-10-16 08:58:28 | 显示全部楼层
如果MDK已经注册,安装到MDK对应的目录下应该就可以。
More we do, more we can do.
发表于 2023-10-16 13:10:08 | 显示全部楼层
我和楼上2位一样,可以下载,楼主推断是不对的。
发表于 2023-10-25 15:13:17 | 显示全部楼层
KEIL5 哪个版本才不会报错 Encountered an improper argument 弹窗,最近被这玩意折腾死了
发表于 2023-12-27 16:06:17 | 显示全部楼层
硬汉哥,可以分享一下ac6的独立文件吗?目前下载比较难阿。
发表于 2023-12-27 17:50:16 | 显示全部楼层
这个原因是由于 Keil 支持 ASCII 码,如果使用 UTF-8 的路径(例如中文)就会出现这个问题吧!全部用英文就好了。代码文件里面写中文没事
发表于 2023-12-27 18:19:50 | 显示全部楼层
ac6不是已经集成在mdk里了么?
发表于 2023-12-27 21:47:27 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2023-12-27 18:19
ac6不是已经集成在mdk里了么?
想用不同版本的编译器啊。懒得升级keil啊~
发表于 2023-12-28 15:06:35 | 显示全部楼层
差不多每有新版本我都会更新, 所有版本都会有这错误, 但我发现只要你不改动Debug的所有窗口(Watch,Memory,Call stack。。。。。)的位置, 它就不会出现这错误。
发表于 2024-5-8 15:43:20 | 显示全部楼层
哪里还有下载链接,现在都要注册了
发表于 2024-5-9 09:40:30 | 显示全部楼层
eeee 发表于 2024-5-8 15:43
哪里还有下载链接,现在都要注册了
不想注册的话,可以考虑直接下载MDK,MDK里面有
发表于 2024-5-9 13:33:16 | 显示全部楼层
想找个64位的
GMT+8, 2026-11-24 11:04 , Processed in 0.955269 second(s), 27 queries .
