查看: 7333|回复: 13
[玩转DAPLINK] H7-TOOL的高速DAPLINK用于新版STM32CubeIDE V1.13及其以上版本的超简单实现方法(2025-07-01,V1.18测试也没问题)
发表于 2023-8-8 11:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前分享了一个方法,太繁琐了,H7-TOOL群的群友提供了一个方法,实现非常简单。
1、使用STM32CubeMX或者自己创建一个STM32CubeIDE工程后,设置这两个地方即可:
配置调试器,设置完毕记得点击右下角的Apply
2、然后修改这个cfg文件,F407IGT Debug.cfg,注意和第1步cfg是一个文件。
对于H7-TOOL,有高速HID和WinUSB两种可选,推荐使用WinUSB.  早期的OpenOCD不支持WinUSB,所以推荐使用STM32CubeIDE V1.18及其以上版本,之前版本未作测试
使用HID配置是:cmsis-dap backend hid
使用WinUSB配置是:cmsis-dap backend usb_bulk
修改了这两个文件后,即可使用,效果:
这种测试方式进入Debug,比较稳定,建议每次从这里进入
发表于 2023-8-9 11:36:54 | 显示全部楼层
方法不错,比之前简洁很多。
发表于 2023-8-11 09:17:40 | 显示全部楼层
使用stlink时,点了terminate后板子仍在运行
使用daplink时,点了terminate后板子不再运行了
如何设置使daplink在点了terminate后板子仍旧运行呢
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:40:48 | 显示全部楼层
如何设置使d ...
解决办法非常简单。STM32CubeIDE工程的project同目录下放这个文件
openocd-gdb.cfg (57 Bytes, 下载次数: 42)
然后配置选项加个这个即可
发表于 2023-9-28 10:22:38 | 显示全部楼层
STM32H7的工程使用 openocd-gdb.cfg
会报如下图的错误,请问如何解决呢?
 楼主| 发表于 2023-9-28 10:29:16 | 显示全部楼层
会报如下图的错误,请问如何解决呢?
使用CubeIDE生成的cfg文件配置。
发表于 2023-9-28 16:43:03 | 显示全部楼层
硬汉哥,你好
根据楼上的方法,在STM32F4的板子上使用H7-TOOL debug时没有出现我前面提到的问题。但在STM32H7上使用时,出现了该问题。
我重新描述下问题吧,debug configurations和两个.cfg如图片所示,不使用openocd-gdb.cfg可以debug,只会出现楼上提到的teminate后不运行的现象,
使用openocd-gdb.cfg进行debug,则控制台提示Error: can't read "_TARGETNAME": no such variable
 楼主| 发表于 2023-9-28 17:27:50 | 显示全部楼层
beibeihaifen 发表于 2023-9-28 16:43
硬汉哥,你好
根据楼上的方法,在STM32F4的板子上使用H7-TOOL debug时没有出现我前面提到的问题。但在ST ...
估计CubeIDE集成的OpenOCD,在H7的处理上有点问题。
zephyr上一个网友也处理了下H7系列的这个问题,貌似是可以,我测试不行,你试试
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/issues/45778
发表于 2024-3-2 15:14:16 | 显示全部楼层
硬汉哥,你好
[C] 纯文本查看 复制代码
$_CHIPNAME.cm7 configure -event gdb-detach {
    resume
h7系列的openocd-gdb.cfg需要这样写
 楼主| 发表于 2024-3-3 01:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-17 12:15:19 | 显示全部楼层
分享三个常见问题:
1、出现lanching debug错误,删除这里重新创建
2、连接失败,可以考虑降低SWD速度,默认是8M,可以修改为1M试试,正常了,再考虑提升速度测试。
# STlink Debug clock frequency
set CLOCK_FREQ 1000
完整设置
[C] 纯文本查看 复制代码
# This is an genericBoard board with a single STM32H743XIHx chip
# Generated by STM32CubeIDE
# Take care that such file, as generated, may be overridden without any early notice. Please have a look to debug launch configuration setup(s)
source [find interface/cmsis-dap.cfg]
set WORKAREASIZE 0x8000
transport select "swd"
set CHIPNAME STM32H743XIHx
set BOARDNAME genericBoard
# Enable debug when in low power modes
set ENABLE_LOW_POWER 1
# Stop Watchdog counters when halt
set STOP_WATCHDOG 1
set CLOCK_FREQ 4000
# Reset configuration
# use hardware reset, connect under reset
# connect_assert_srst needed if low power mode application running (WFI...)
reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst
set CONNECT_UNDER_RESET 1
set CORE_RESET 0
# ACCESS PORT NUMBER
set AP_NUM 0
# GDB PORT
set GDB_PORT 3333
set DUAL_BANK 1
# BCTM CPU variables
source [find target/stm32h7x.cfg]
3、这种测试方式进入Debug,比较稳定
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:18:53 | 显示全部楼层
更新此贴,加入WinUSB和HID配置方法,并且实测最新的V1.18也没问题
发表于 2025-7-17 15:59:15 | 显示全部楼层
zephyr上一个网友也处理了下H7系列的这个问题, ...
您好解决了吗  我也有一模一样的问题  谢谢啦
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:55:06 | 显示全部楼层
在1.18版本上测试已经没问题了,注意每次从这里进来即可
GMT+8, 2026-10-22 23:53 , Processed in 0.273811 second(s), 29 queries .
