查看: 3734|回复: 5
[LVGL] 如何使用littlevgl实现图片的高帧率旋转,像汽车仪表盘指针一样
发表于 2023-7-27 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备做一个汽车仪表盘的效果,仪表盘背景和指针图片有了,且仪表盘背景已经可以正常显示到屏上。现在的需求是:把指针覆盖到仪表盘上,并让其绕着一段旋转,程序可以控制旋转角度、速度等。
以下是我的思路:
1.考虑使用anim组件,我使用这个组件可以实现指针图片的平移,但是旋转这个怎么操作,没有想法。
2.可以使用spinner组件?但是不知道如何替换旋转对象。而且可以实现控制旋转角度这些吗?
3.我了解到gague组件,评估了一下可能不合适,因为我有自己的表盘,不需要他的东西。
我的LVGL版本是V7.4,希望各位大神能指点迷津。谢谢。
发表于 2023-7-27 17:05:10 | 显示全部楼层
V7版本的不太清楚,不过可以参考V8版本的meter控件,meter控件有个方法是lv_meter_add_needle_img,参考下这个方法怎么实现的,看能不能移植到V7上去
参考这个示例 meter控件
发表于 2023-7-27 20:57:52 | 显示全部楼层
上LVGL8吧。
 楼主| 发表于 2023-7-28 08:50:10 | 显示全部楼层
xiaoleizii 发表于 2023-7-27 17:05
V7版本的不太清楚,不过可以参考V8版本的meter控件,meter控件有个方法是lv_meter_add_needle_img,参考下 ...
谢谢,这个控件我了解过,必须要先创建一个mete控件,而我只是需要其中的指针旋转功能,不需要他的表盘。我找到了img控件里面可以直接旋转图案,就是不知道速率如何。我现在LVGL会经常跑到100%CPU占用率,我先解决这个问题,解决完以后尝试下img直接旋转的速率如何。
发表于 2023-7-28 09:49:23 | 显示全部楼层
white9336 发表于 2023-7-28 08:50
谢谢,这个控件我了解过,必须要先创建一个mete控件,而我只是需要其中的指针旋转功能,不需要他的表盘。 ...
占100%不会卡么,要不玩玩arm-2d
【玩转Arm-2D】十一、酷炫汽车仪表盘是怎么实现的
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 2534484032389129#rd
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:35:13 | 显示全部楼层
占100%应该是代码问题,不属于硬件问题,这个是我要去解决的问题。你这个太给力了
GMT+8, 2026-11-24 00:44 , Processed in 0.891303 second(s), 23 queries .
