查看: 1694|回复: 5
[开发工具] 关于keil_Target和外置flash的问题
发表于 2023-7-1 22:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的default是什么意义?
我发现勾选后会进入硬件错误回调
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:56:37 | 显示全部楼层
就是target的Read/Only Memory Areas
发表于 2023-7-2 09:40:02 | 显示全部楼层
问题描述不太清楚,我分情况回复
1、如果你说的外置Flash的FLM算法文件生成,我们已经勾选了生成与地址无关的代码,这个地方勾选不起作用了。
2、如果你说的是普通的工程代码,有外置Flash,这里设置的是程序存储位置。
3、如果,,,等等
 楼主| 发表于 2023-7-2 13:16:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-2 09:40
问题描述不太清楚,我分情况回复
1、如果你说的外置Flash的FLM算法文件生成,我们已经勾选了生成与地址无 ...
我的就是在试验移植安富莱H7第83章外部内部flash一起跑的时候,发现如果勾选了这个default在时钟初始化的时候就会进入硬件回调,如果不勾选就可以正常使用内部和外部flash。但是网上又没有对这个default很好的解释,所以来这里求解
发表于 2023-7-2 17:39:31 | 显示全部楼层
18776743354 发表于 2023-7-2 13:16
我的就是在试验移植安富莱H7第83章外部内部flash一起跑的时候,发现如果勾选了这个default在时钟初始化的 ...
明白了
这个就是默认的存储位置,后面等熟悉了分散加载设置,再看mdk生成的.sct分散加载文件,就更加清晰了。
 楼主| 发表于 2023-7-2 17:43:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-7-2 17:39
明白了
这个就是默认的存储位置,后面等熟悉了分散加载设置,再看mdk生成的.sct分散加载文件,就更加 ...
谢谢大佬,不过你居然是活的会回复新人贴真的让我很惊讶,谢谢你
GMT+8, 2026-10-25 14:55 , Processed in 0.240189 second(s), 27 queries .
