查看: 2127|回复: 5
[FatFs] 关于FATFS文件系统与RGB565屏幕同时使用出现屏幕撕裂的问题
发表于 2023-6-29 00:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我最近在使用文件系统与RGB屏幕的时候出现了问题,我感觉是因为芯片反应不过来,但是我又不知道如何下手。效果如视频所示,使用的是STM32H7B0VBT6
发表于 2023-6-29 09:09:28 | 显示全部楼层
LCD显示内容不做动态展示。
操作FatFS是否也有问题,如果也有问题,优先排查你的硬件干扰。
正常来说,这两个是互不影响的。
 楼主| 发表于 2023-6-30 17:45:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-29 09:09
LCD显示内容不做动态展示。
我尝试了一下不做显示使用文件系统,发现文件系统没有任何问题。而单独使用RGB不使用文件系统,依然出现了显示割裂问题,这是不是说明是我移植的时候出错了?
 楼主| 发表于 2023-6-30 17:56:49 | 显示全部楼层
LCD显示内容不做动态展示。
好了,我已经弄好了,也知道原因是什么了,因为我的FATFS加上RGB的程序里面没有加入MPU内存保护,所以才有撕裂感,但是我仍然需要具体探索一下为什么不使能MPU会造成这种原因。
总之:谢谢你给我的回复
发表于 2023-7-1 09:10:01 | 显示全部楼层
Junxian 发表于 2023-6-30 17:56
好了,我已经弄好了,也知道原因是什么了,因为我的FATFS加上RGB的程序里面没有加入MPU内存保护,所以才 ...
MPU/Cache问题的话,是因为你使用DMA2D了,同时操作了LCD显存,容易出数据一致性问题。
另外LTDC控制器也独立于CPU的显存访问端,也会有数据一致性问题。
 楼主| 发表于 2023-7-1 10:08:31 | 显示全部楼层
另外LTDC控制 ...
虽然听不懂你的“数据一致性”问题,但我会在今后的学习中努力向听懂你的“数据一致性”靠拢的
GMT+8, 2026-10-24 18:20 , Processed in 0.622595 second(s), 27 queries .
