查看: 1510|回复: 5
[SAI/I2S] 请教下, 使用 wm89xx 系列的, 耳机检测有神马方法可以实现啊 ?
发表于 2023-6-17 21:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-18 08:15:57 | 显示全部楼层
耳机插拔监测? 没找到好的方法
 楼主| 发表于 2023-6-18 15:23:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-18 08:15
耳机插拔监测? 没找到好的方法
貌似 这类的 wm xx 系列的芯片, 没有读寄存器状态的 功能, 哎, 有些纠结啊,
估计需要得配置一个 mcu 的 io 进行配合使用才行吧 ??
发表于 2023-6-19 08:59:24 | 显示全部楼层
估计需要得配置一个 mcu  ...
对,只能通过一些其它方式来操作了。
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:55:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-19 08:59
对,只能通过一些其它方式来操作了。
大佬, tlv320aic31xx 系列的 codec 的芯片使用过木有啊 ??
据说采样率可以支持到 192k,
发表于 2023-6-21 08:48:18 | 显示全部楼层
据说采样率可以支持到 192k,
这个没测试过。
GMT+8, 2026-10-25 17:36 , Processed in 0.581939 second(s), 24 queries .
