查看: 2419|回复: 3
[微软全家桶] 微软推出开源DeviceScript编程语言,面向物联网方向,适合低资源单片机
发表于 2023-6-3 01:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网:https://microsoft.github.io/devicescript/
开源:https://github.com/microsoft/devicescript/
文档:https://microsoft.github.io/devicescript/intro
专业 TypeScript 式开发人员体验,适用于低资源单片机。DeviceScript 被编译为自定义的 VM 字节码,该字节码可以在非常受限的条件下运行。
解析器占用资源很小,在抽象硬件服务之上编写可重用的应用程序,通过统一的 API 与云通信,并具有内置的设备运行状况监控。专为低功耗、低Flash、低RAM嵌入式项目而设计
VSCode提供编码调试,上传检测一条龙。
5分钟上手视频:
当前支持器件:
发表于 2023-6-3 08:51:03 | 显示全部楼层
国外管esp32,2040这些叫低资源,相比之下国内的低资源就是沙子
 楼主| 发表于 2023-6-3 09:23:09 | 显示全部楼层
这两个flash都是外扩的,关键的还是ram大小。这两个RAM其实也不小。
发表于 2023-6-3 10:04:25 | 显示全部楼层
STM单片机没有引发这些创意,因为ST的单片机才是真的低资源,只能归类为MCU,没有发挥余地。
ESP32和RP2040的RAM相比ST就太慷慨了,可以叫SoC了,有发挥余地。
GMT+8, 2026-11-24 16:21 , Processed in 0.775794 second(s), 24 queries .
