查看: 1878|回复: 2
[μCOS-II] 任务中的局部变量在任务调度后(入栈,出栈)地址还是原来的吗
发表于 2023-6-1 16:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我在A任务中把一个buffer的地址设置dma传输源地址,如果dma传输的过程中,切到B任务中运行,这时候A任务中的buffer已经入栈了,会影响dma的传输吗
发表于 2023-6-1 16:17:39 | 显示全部楼层
各个任务的任务栈空间互不影响。
如果你的DMA使用的buffer是局部变量,那么只要你没有释放局部变量,DMA传输就不受影响。
另外你任务切换仅仅是任务现场(内核寄存器)的入栈和出栈,跟你DMA的缓冲无关。
发表于 2023-6-1 22:55:56 | 显示全部楼层
地址肯定不会变,因为就是实际的物理地址。。。问题就是你的buffer是局部变量,还是全局变量。。。如果是局部的,肯定不行。。。入栈会把局部变量保存。。但是局部变量会在B任务被继续使用。只是在回到A任务的时候,局部变量的值会被恢复。。。既然局部变量在B里会使用,那么dma也会使用。这时候就会出现数据错误了。
GMT+8, 2026-11-24 00:02 , Processed in 1.352321 second(s), 24 queries .
