查看: 2452|回复: 8
[技术讨论] 大佬们都是怎么省代码的,省代码太难了
发表于 2023-5-31 10:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-5-31 15:28:51 | 显示全部楼层
现在芯片的flash空间都是足够大的啊,不必要产生空间焦虑。 一般功能执行类代码都不长。主要是各种字库,图片库比较占空间,针对性降低字库和图片质量和数量就可以了。。
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:28:44 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-5-31 15:28
现在芯片的flash空间都是足够大的啊,不必要产生空间焦虑。 一般功能执行类代码都不长。主要是各种字库,图 ...
好的,那对于小的一次性单片机来说呢,有什么好的方法吗
发表于 2023-5-31 16:46:49 | 显示全部楼层
那要看你芯片容量和实际代码大小的差距,差距不大的话没准可以。差距太大就别想了,换容量更大的。
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:56:14 | 显示全部楼层
现在差200多个字节,不知道怎么省
发表于 2023-5-31 17:21:39 | 显示全部楼层
优化等级提升一下
发表于 2023-5-31 18:08:38 | 显示全部楼层
200多字节还好吧?先把优化开到最大,有按空间优化的再选空间优化。其他的方法就很多了,包括但不限于如下:
1. 不要用inline关键字;
2. 常量不要用宏定义,比如#define PI 3.14 改成const float PI = 3.14;
3. 同上一条,如果程序里面有大量相同的常量数据,定义成一个,比如在多个地方使用了100,那就不要直接用100,定义成const int8_t hundred = 100;然后再需要的地方使用hundred这个变量;
4. 常量数据按最小容量定义,比如 const int32_t i=10;改成const int8_t i = 10;
5. 函数里面相同的代码段,封装成一个函数。
发表于 2023-5-31 19:34:25 | 显示全部楼层
多用栈空间,少用全局、静态变量
发表于 2023-6-7 10:08:45 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2023-5-31 18:08
200多字节还好吧?先把优化开到最大,有按空间优化的再选空间优化。其他的方法就很多了,包括但不限于如下 ...
学习了!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 16:39 , Processed in 0.198078 second(s), 23 queries .
