查看: 2625|回复: 4
[技术讨论] UART接收乱序问题
发表于 2023-5-22 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家在用串口通信的时候有没遇到过这个问题。
使用HAL_UART_Receive_IT(&huart1,receiveDate1,8),波特率假设设置为9600,用USB转串口跟单片机通信。
电脑端设置波特率9600,通信OK;
电脑端设置波特率14400,通信异常;再把电脑设置回9600,通信仍然异常;
看调试窗口,receiveDate1数组的顺序与实际不符。
电脑端波特率9600时,通信OK;
电脑端14400波特率,发送值错误,无回复
再次将电脑端波特率调回9600,数组值的顺序与发送不符,无回复
发表于 2023-5-22 16:46:05 | 显示全部楼层
可以用上串口的idle中断看看,避免乱码。 因为串口没有同步时钟信号,如果没有超时截断的话,可能造成字节之间的分割识别错误。
 楼主| 发表于 2023-5-22 16:51:08 | 显示全部楼层
好奇怪,图片显示不出来,这里附件补充一下
 楼主| 发表于 2023-5-22 16:56:27 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-5-22 16:46
可以用上串口的idle中断看看,避免乱码。 因为串口没有同步时钟信号,如果没有超时截断的话,可能造成字节 ...
好的,我试一下
发表于 2024-7-25 11:26:11 | 显示全部楼层
楼主解决了码,今天也遇到了这个问题
GMT+8, 2026-11-22 14:59 , Processed in 0.206461 second(s), 26 queries .
