查看: 1582|回复: 6
[FileX] FileX怎么获取磁盘总容量呢?
发表于 2023-5-14 18:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前只看到一个获取剩余空间的API,没找到获取总容量的API
 楼主| 发表于 2023-5-15 11:28:33 | 显示全部楼层
没有找到API,直接从结构体取数据计算的
[C] 纯文本查看 复制代码
    bytes_per_cluster = sdio_disk.fx_media_bytes_per_sector *
                        sdio_disk.fx_media_sectors_per_cluster;
    total_bytes =
        (ULONG64)sdio_disk.fx_media_total_clusters * (ULONG64)bytes_per_cluster;
发表于 2023-5-15 11:53:29 | 显示全部楼层
总容量使用厂家的底层驱动API获取中扇区个数 * 扇区大小,一般这种方式就行。
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:35:26 | 显示全部楼层
FileX也会读一次,如果提供个API看起来就更统一一点。。
发表于 2023-5-15 15:26:30 | 显示全部楼层
是的,还是搞个API方便,
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:14:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-15 15:26
是的,还是搞个API方便,
fileX容错有测试过吗
发表于 2023-5-16 01:06:19 | 显示全部楼层
The_One 发表于 2023-5-15 16:14
fileX容错有测试过吗
在你的另一个帖子回复了。
GMT+8, 2026-10-24 18:18 , Processed in 0.147402 second(s), 24 queries .
